Majestic-12 [Bot]
<<     Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки     >>
#21     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 05 ноя 2011, 06:05
Купил у нас в магазине, я там постоянный клиент, зашел говорю: Мне нужны на заднюю стойку на ауди 80В3 подушки, верхнюю и нижнюю, она выносит эти, я говорю это от Б4 ? она говорит да, говорит подходят. Я говорю сколько ? 40 руб за штуку. К оплате 150. Вот и все.
В экзисте Феби 14156 - 30 руб, 14158 - 48руб.
#22     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 13 ноя 2011, 13:46
Ну вот и поставил я эти подушки. Фото прилагаю.
Разбитое (или не разбитое) отверстие в чашке. Цифровик что то ступил.
Встал вопрос правильного расположения
Выбрал второй вариант
Так как отверстие в подушках большое пришлось смудрить:
Зажал все это дело на половину, оставил немного на подтяжку.
ну и как выглядит это все:
#23     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 13 ноя 2011, 14:14
Нееее, Виталя, вот это мне не нравится!!!
Я их тоже купил, но когда заказ получил - понял, что это не то!!! Шток у нас Ф=10 мм, а дырка в резинках (я не мерил, но вроде Ф=12мм), завтуливание здесь плохо (я же втулил разбитые резинки на штатных) там получается, что ты должен трубку поставить такой длины, чтобы оставалась возможность обжатия резинки. Этот узел должен быть хорошо затянут и никакого хода резинок ни внутри, ни с наружи быть не должно!!!
Я вот только не пойму, а что на В4 амортизаторы задние со штоком Ф=12мм? Тогда нам надо просто и амо покупать от В4!
#24     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 13 ноя 2011, 14:26
Валер штатные резини у меня лишь просевшие, а вот отверстие в них не разбитое, поэтому я и сделал подобие ''втулки" тут же подушки выполняют роль центрирования, шток будет по центру отверстия в том случае, если подушки не разбиты, а все нагрузки принимают подушки. Я еще не выезжал на них, как проедусь по "швам" на дороге, отпишусь. В принципе, за стоимость этих подушек, и 1 часа времени я готов раз в год их менять.
#25     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 13 ноя 2011, 17:00
Проехался немного, стук присутствует. :evil: Неужели как и писал Артем, люфт в подшипниках издает глухой стук. Аморты сакс газ-мало.
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#26     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 13 ноя 2011, 18:53
х.з меня он задолбал этот стук , и подшипники не люфтят, а вот ессли поддомкратить колесо на вывес, и попробовать вверх стойку поднять руками зп колесо, четко вижу как стук этот проявляется, вверз стойка подается а при отпускании стук, как будто не затянута стойка до конца, резьбы ей не хватило, нонсенс затягивал что есть дури, ходит короче стойка вверх, при отпускании стучит об кузов верхняя частьтам где в багажнике.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#27     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 13 ноя 2011, 23:36
Виталий так не бывает.
#28     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 14 ноя 2011, 05:46
Куда бы еще залезть ? Кстати резиновая опора, над амортизатором шайба такая круглая, не можем так мне моск выносить ?
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#29     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 14 ноя 2011, 11:45
Они разве подойдут.
devv:
алексей дедов
29 апр 2010, 19:05
#30     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 14 ноя 2011, 11:50
А конусами друг к другу не правильней будет?
 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
