<<     не работает стартер     >>
kich82:
Дима
30 окт 2011, 10:38
#1     не работает стартер 12 ноя 2011, 16:43
всем привет. вопрос такой,поменял щетки на стартере, поменялвтягивающую,поменял бендикс.проверяю стартер не поставив его в машину,все работает, ставлю стартер в машину стартер крутиться,втягивающаящелкает, а маховик не крутится. иногда слышен скрежет металла. маховиксмотрели выработка небольшая есть ,но в допуске, что это может быть?
#2     Re: не работает стартер 12 ноя 2011, 17:34
вилка пластиковая внутри цела?
kich82:
Дима
30 окт 2011, 10:38
#3     Re: не работает стартер 12 ноя 2011, 17:40
да,вилка целая
#4     Re: не работает стартер 12 ноя 2011, 17:49
ну если вал стартера не люфтит то меняй бендикс.
kich82:
Дима
30 окт 2011, 10:38
#5     Re: не работает стартер 12 ноя 2011, 19:35
я бендикс сегодня поставил,на него грешить я не рискну,заказ пришел из германии
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#6     Re: не работает стартер 12 ноя 2011, 20:11
ну всё указывает на втягивающий
kich82:
Дима
30 окт 2011, 10:38
#7     Re: не работает стартер 12 ноя 2011, 21:27
мужики еще раз. щетки новые,втягивающее новое, бендикс новый,все это менялось через неделю
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#8     Re: не работает стартер 12 ноя 2011, 21:47
Почти так же было, правда у меня стартер хватал маховик, но через раз и с металлическим скрежетом. Решилось полной переборкой и чисткой стартера с заменой всех втулок (там их три штуки).
#9     Re: не работает стартер 12 ноя 2011, 21:56
Дим вал стартера люфтит или нет?
kich82:
Дима
30 окт 2011, 10:38
#10     Re: не работает стартер 12 ноя 2011, 22:18
нет, смотрел сегодня втулки и вал якоря все нормально,при включении стартера все работает как часы,но не в машине
