Разгульнов:
#52
Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении
11 ноя 2011, 11:19
Здравствуйте, уважаемые! У меня похожая проблема. audi 80 1.8RU, (87г) карб наверно кейхин 2 (судя по книжке). Машина глохнет на ходу, когда ставишь на нейтралку и притормаживаешь. Особенно если едешь 80-100 км.ч., а потом надо тормозить. Может заглохнуть и на перекрестке, если не подгазовывать. В основном симптомы проявляются весной-осенью. Сейчас вот при ноле и минус пяти на улице началось. Причем, если завестись после этого сразу, то потом всю поездку может и не глохнуть. А еще когда паркуешься и глушишь двигатель, то машина очень сильно дергается как какая-то раздолбанная маршрутка (раньше все плавно было и незаметно). Вообще как работает ХХ на этой машине мне не нравится. Он какой-то нестабильный чтоли. Свечи, провода к траблеру и бегунок менял. В коробке с воздушным фильтром внутри видны выделения. Не знаю масло это или что. Почитал ветку и попробую все что тут описали передать механику-карбюраторщику. Спасибо вам за это.
#55
11 ноя 2011, 13:06
Андрей, заодно проверь вакуумные трубки и работу заслонки зима-лето, у меня были те же симптомы. Исчезли, когда заменил трубки и заработала заслонка (до этого был всегда холодный режим).
Разгульнов:
#56
11 ноя 2011, 13:49
Женя и Вам спасибо. Добавлю что посмотрел в интернете и в разных источниках пишут что карбюратор на двигателях 1.8RU либо кейхин (это на экзисте, где такой карб стоит аж 34 тысячи), либо кейхин 1 (в некоторых руководствах).
#57
11 ноя 2011, 21:04
Разгульнов писал(а) :
Этот клапан значит надо менять?
Андрей - совершенно не ЗНАЧИТ!!! Электромагнитный клапан - это катушка электромагнита, с которой трудно что сделать...и запирающий обрезиненный конус, который изнашивается... Снимаешь, чистишь , проверяешь электромагнит И протачиваешь или ровняешь резинку...думаю все!
