Так было у меня когда еще трубки все родные были, можно и как у тебя, разницы никакой главное что к клапану правильно подключено в обоих случаях. С клапаном что-то я немцев не пойму так и напрашивается его развернуть раъемом к акб, тогда и трубки будут с какой надо стороны подходить. Сразу видно что те кто делали приблуду с клапаном по-началу в глаза карбюратор не видели, отсюда карбюратор keihin а клапан pietburg
просто когда заслонка зима\лето пускает хододный воздух, клапан в кастрюле вакум пропускает... ты на какие обороты выставил эл.клапан? при прогреве и задержка на каких идет?
