<<     Не работает вентилятор печки     >>
alex82:
Алексей
Ростов-на-Дону
27 авг 2010, 18:15
#1     Не работает вентилятор печки 08 ноя 2011, 23:33
Не работает вентилятор печки ни на какой скорости.Почистил группу контактов на переключателе оборотов- не помогло.Поменял резистор печки не помогло. Вентилятор сам рабочий подсоединял его к аккумулятору напрямую работает на максимальной скорости.Пропал ток с клеммы питания переключателя оборотов печки. Кто нибудь сталкивался с таким ?автомобиль ауди 80 в3
#2     Re: Не работает вентилятор печки 09 ноя 2011, 08:43
С АНОНИМОМ не очень то хочется и общаться то! Ты что боишься своё имя написать в профиле?
Надо заполнить профиль по машине и двигателю!!!!!!!!!!!!!!!!!
А на выключатель то приходит ?
Ты предохранитель то проверил - твой №17 на 30 А.
alex82:
Алексей
Ростов-на-Дону
27 авг 2010, 18:15
#3     Re: Не работает вентилятор печки 09 ноя 2011, 14:24
предохранители все проверил все как в нижке.
№17 на 30А
А на выключатель то приходит ? Ты предохранитель то проверил - твой №17 на 30 А.
alex82:
Алексей
Ростов-на-Дону
27 авг 2010, 18:15
#4     Re: Не работает вентилятор печки 09 ноя 2011, 14:47
на выключателе тоже тишина.
в реле 213 может быть проблема ?
#5     Re: Не работает вентилятор печки 09 ноя 2011, 17:24
[quote3=alex82,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=63551#p63551]а чего это за реле такое???если оно участвует в работе печки то проверь перемкнув силовые контакты в фишке...если уверен
 [ Сообщений: 5 ]
