Я бы не про трубки думал а о бензине который судя по налету на карбе подтекает с винта регулировки уровня бензы в поплавковой камере. Карб был keihin2.
Раз он вверх лил то и в поплавковую льет наверняка, а это очень важно, отсуда большой расход и детонация. По хорошему карб надо разобрать, выбить ось поплавка не сломав при этом поплавок при выбивании, выкрутить винт регулировки уровня в ПК, посмотреть на состояние самого колодца в котором винт крутится, при необходимости чем то мягким убрать налет внутри этого колодца не повредив алюминия, снять два уплотнительных резиновых кольца с винта, подмотать нить в один слой нитка к нитке без пропусков и завязать узелок с краю чтоб не мешался, одеть обратно колечки уплотнительные и немного смазав маслом завернуть винт на место на уровень чтоб шляпа винта была примерно на 1мм ниже кромки алюминия при виде снаружт. Выкрутить жиклер ХХ и убедиться в его чистоте http://foto.mail.ru/mail/artemon79/41/102.html#, завернуть на место и собрать карбюратор, раз тяги ускорительного насоса нет то его лучше не трогать, наврятли там что-то засорилось а вот течь после вмешательства может начать, посмотреть возд жиклер переходных каналов тем более что ускорительный насос отключен http://foto.mail.ru/mail/artemon79/41/102.html#101, настроить положение заслонки первой камеры в минимальное положение. Собрать карб, установить на авто, настроить винтом качества оптимальную работу двигателя на ХХ.
Двигатель NE вроде только с keihinom1 шел. Я так понимаю карбюр этот не совсем от этого двигателя, если проводка тоже НЕ от keihhina2 а от keihina1 то надобность в электро клапане который ближе к клапанной крышке отпадает, на К1 он вроде управляет плавностью приоткрытия воздушной заслонки на подсосе при помощи дополнительного рессивера(зеленого шара под капотом), а на К2 он управляет прогревочными оборотами и задержкой сброса газа при движении накатом, естественно для этого у К2 есть свой датчик на тройнике сверху зеленого цвета рядом с датчиком на стрелку в залон и релюха для управления после прогрева. Если в твоем авто проводка от К1 то вакуум от прогревочной системы надо убрать, электро клапан на вакуум можно тоже отключить, при этом оставить черный шланчик и вакуум с главной так сказать трубки выходящей в нижней части карбюратора подключить к управлению заслонкой зима\лето, вакуум к вакуумнику на трамблере должен быть по уму подключен от клапана на вакуумный усилитель томозов, получается у тебя под капотом остаются три трубочки: черная которая уже стоит там где надо, белая с нижней части карбюра к кастрюле и с клапана вакуумника к трамблеру. Если у тебя проводка под К2 (что мало вероятно) то трубки на электроклапане подключены неправильно.
Трамблер подключен к трубке которая идет на коллектор ,на тройнике стоит два датчика один в верху другой внизу так что проводка скорее всего от старого карба,так что с трубками действительно надо разбираться.Кстати трубка на трамблер все равно заглушена т.к. ВРУОЗ все равно не работает-кстати сейчас посмотрел,датчик который ближе к клапанной крышке подключен только не пойму от куда,как в принципе и все остальные датчики,
