<<     ускорительный насос.     >>
hellbelk:
Ратмир Слепенков
28 июн 2010, 16:58
#1     ускорительный насос. 13 июл 2010, 23:41
Владельцы карбюраторов хелп!!! течёт бензин с ускорительного насоса. Вопросов 2
1) не загорится ли бенз ибо движок горячий
2) как это починить.... ну типа может быть есть какието стандартные темы.
Продолжаю ездить т.к. без машины совсем ни как.
#2     ускорительный насос. 13 июл 2010, 23:45
Недавно мне предлагали 2е2 и в довесок говорили что в отличие от кейхена второго к этому карбюру можно спокойно купить рем комплект за 600р.
Машина естественно может загореться.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#3     ускорительный насос. 14 июл 2010, 08:32
хз у меня на кейхин 1,2 2 ремкомплекта. Продаются у нас без проблем.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#4     ускорительный насос. 14 июл 2010, 08:57
Quote (hellbelk)
Искать на старом форуме надо - вот http://www.audi80.ru/Forum/show.asp?msg=168636#focus168636
Дубль!
Как я боролся.
1. снять карб.
2. взять стакан с бензином для наполнения поплавковой камеры и мед.шприц если понадобиться откачать.
3. Осмотр: диафрагма цела и прокладки целы - а при нажатии льётся ручьём.
4. Проверить проходимость канала УН в рабочую камеру на засорение, можно дунуть ртом.
5.!!! возможно не понадобиться!!! Крышку УН чуть потер(горизонтально) об не крупный абразивный круг и по потёртости убедился в неровном пролегании. Дотёр до плоскости.
6. Различные манипуляции с герметиком выглядели ужасно. Всё оказалось намного проще ))) .
7. Для маленьких прокладок-колечек каналов УН вырезал дополнительные из альбомного листа и подложил под них.
8. Сверху диафрагмы, в качестве уплотнения, положил толстую шелковую нитку с малым напуском на стыке.(см.фото).
9. Прикручиваем равномерно крышку УН, заливаем бенз и пробуем нажимать на шток УН впрыскивая бензин в камеру.
В ТАЗомагазинах есть похожие маленькие резиновые колечки- но не пробовал.
Добавлено (14.07.2010, 09:57)
Quote (hellbelk)
Попробуй пока отключи тягу УН что бы не текло. Какой провал получится не знаю.
hellbelk:
Ратмир Слепенков
28 июн 2010, 16:58
#5     ускорительный насос. 14 июл 2010, 09:46
Я знаю что продаются рем комплекты на 2е в exist, но на вопрос что в них входит ответа получить не удалось=(
PS рем комплект на 2е стоит 1000р.
PPS инструкцию попробую пройти
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#6     ускорительный насос. 14 июл 2010, 22:15
Я в свое время заказывал ускорительный насос из Гановера за 60 у.е.(порвалась мембрана)
hellbelk:
Ратмир Слепенков
28 июн 2010, 16:58
#7     ускорительный насос. 15 июл 2010, 13:44
zvv, а в своё время это когда?
Такое наблюдение.Если на улице адское пекло то насос течёт а если просто жарко то нет.
Romaxa:
Роман Батманов
06 июн 2010, 19:59
#8     ускорительный насос. 15 июл 2010, 20:43
У меня тоже текло на Keihin 1, прямо на штаны глушака. Я поменял мембрану (была с трещинками по центру, взял старый карб, у друга и от туда поставил), а крышку УН приклеил на бензостойкий клей, прямо с мембраной и резиновыми колечками. Клеил очень аккуратно, чтоб в каналы не попало. Пока все ОК smile ! Если сдохнет , Выкину, и поставлю от Таз 2105 или 2109! Все друзья переделали на своих АУДЯХ. Правда переходник надо делать, и настройки на стенде, но зато никакого гемора потом нет!
#9     ускорительный насос. 15 июл 2010, 22:07
ну, вот писал, писал и все пропало!!! sad
Ратмир, не все так страшно...это все из за наших ручег...перетягиваем...
Снимай крышку и , если мембрана целая, то берешь кусок мелкого абразивного камня и притираешь...у меня с пывом ушло часа полтора!
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#10     ускорительный насос. 16 июл 2010, 07:43
Quote (Romaxa)
Я ставил себе... результат не очень.. Во первых возрастет расход. А во вторых карб нужен от тайги а не от 8ки 9ки. В третих он гараздо капризнее кейхена.
