Majestic-12 [Bot]
<<     нелады с системой охлаждения     >>
Andrei9966:
Andrei
Пинск
05 ноя 2011, 16:35
#1     нелады с системой охлаждения 05 ноя 2011, 17:32
утречком заводишь авто постепенно прогреваясь поднимается уровень ож, печка греет еле теплым, затем прогревшись до 60 град. печка не греет вообще. потом авто нагревается примерно до 100 град, выперает тосол, прогазуешь или прокачаешь нажатием на верхний патрубок радиатора воздух, доливаешь тосол и все возвращается в нормольное положение т.е. печка греет отлично темпераурав норме. Подскажите че может быть. У меня сть 2 варианта либо термостат открывается позже или прокладка под головой
#2     Re: нелады с системой охлаждения 05 ноя 2011, 18:02
У меня идей нет! Но если рассматривать твои варианты, то как бы более похоже на термостат, потому что если бы голова, то и потом нормально не было бы. Завоздушивало бы постоянно.
#3     Re: нелады с системой охлаждения 05 ноя 2011, 18:22
может быть крышка расширительного бачка не держит давление...
Andrei9966:
Andrei
Пинск
05 ноя 2011, 16:35
#4     Re: нелады с системой охлаждения 05 ноя 2011, 18:42
крышка тут роли не бубет играть, а вот термостат думаю завтра прокепитить
#5     Re: нелады с системой охлаждения 05 ноя 2011, 19:14
тебе виднее...
#6     Re: нелады с системой охлаждения 05 ноя 2011, 19:41
Артем, Денис прав, крышка может играть роль.!!! Если клапан в крышке не держит, нет давления в системе, и ОЖ закипает раньше! Так что Андрей, не отмахивайся так сразу от идей!
#7     Re: нелады с системой охлаждения 05 ноя 2011, 19:49
А вентилятор включается при этом? Можно было бы и написать, греется радиатор или нет. И если греется, то при какой температуре.
Andrei9966:
Andrei
Пинск
05 ноя 2011, 16:35
#8     Re: нелады с системой охлаждения 06 ноя 2011, 14:00
Тосол начинает выперать из расш бачка примерно в 60-70гр, тогда причем тут крышка, если тосол кипит позже
Andrei9966:
Andrei
Пинск
05 ноя 2011, 16:35
#9     Re: нелады с системой охлаждения 06 ноя 2011, 14:02
Когда закипает до 100, то нет, а потом когда все нормализуется то вкл как обычно
#10     Re: нелады с системой охлаждения 06 ноя 2011, 15:36
Надо помпу посмотреть.
