<<     Реле на ближний и дальний свет фар     >>
#41     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 04 ноя 2011, 18:48
Неправильно ты мерял Юра там не 1 Ом, а около 100 Ом, соответственно и ток будет в районе 140мА, и резисторы там эти нафиг не нужны...
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#42     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 04 ноя 2011, 18:52
Ну если 100ом то не спурю то нафиг не нужны
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#43     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 04 ноя 2011, 19:57
Что-то не понимаю я, куда Юра хотел ставить R? Если в цепь питания катушки реле - глупость, а в цепи питания ламп - вообще бред. Уже сто раз эту тему поднимали, всё разжёвано.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#44     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 04 ноя 2011, 20:28
В цепь патания катушки (эл.магнита) просто если сопротивление катушки окажется меньше чем например стандартной лампа на 60вт то это даст обратный эфект на стрекозу как будта мы поставили туда лампу на 100вт. И смысл переделки проподает сразу.
#45     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 04 ноя 2011, 21:06
парни где же вы нашли реле такое с таким потреблением?уж не втягивающее ли поставили? :shock:
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#46     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 04 ноя 2011, 21:08
Юра, лампа в 60 Вт потребляет ток в 5А (60вт/12в=5А), соответственно две лампы кушают 10А. Я не замерял ток потребления катушки реле, но не думаю, что он больше 1А. Есть разница? Более того, при большом токе контакты стрекозы греются, пропадает контакт, т.е. увеличивается его сопротивление, что непосредственно сказывается на свечение ламп.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#47     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 04 ноя 2011, 21:26
Юрий, и я про то же что нельзя пускать большой ток через контакты. Если ток реле 1А то все нормально значит сопротивление 12ом это больше номинала лампы 60вт у нее 5А и 2,5ом это я и пытался узнать просто я же писал что забыл сколько было когда я ее мерил а ити в машину вытаскивать реле очень не хотелось, Мы с вами спори про одно и тоже что квадрат это квадрат..... Вы мне что у него четыре стороны, а я вам доказываю что у него четыре угла :D
не 60вт это лампа :lol:, а реле как выяснилось 12вт
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#48     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 04 ноя 2011, 23:16
на фаре что я купил "те что под БМВ - глазастенькие" - стоит уже реле на каждую фару отдельно и провода идут к АКБ - не толстые. стоит так же колба с предохранителем.
это всё считай штатное, но не массово-серийное)
 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
