Подскажите по замене прокладки ГБЦ чтоб не бегать
#3
Re: Подскажите по замене прокладки ГБЦ чтоб не бегать
02 ноя 2011, 20:37
С какой целью снимается ГБЦ ? Можно сменить, МСК (масло съемные колпачки) притереть клапана, за одно ремень и ролик поменять, гидрокомпенсаторы можно махнуть (если цокали, при условии что давление в ГБЦ было в норме), так же можно сменить задний патрубок на печку.
#4
02 ноя 2011, 21:08
Снимается для замены прогоревшей,как мне кажется,прокладки(завоздушивается система охлаждения на скорости,белый дым(пар)в выхлопе,убывает тосол),еще где то читал что какая резиночка внутри есть?все остальное менялось,клапана да,притрем.
#5
02 ноя 2011, 22:08
Люди пишут, что есть там противная резиночка уплотнения впускного коллектора, если она никогда не менялась, то лучше махнуть, а то антифриз будет уходить на стартер и на выхлопной коллектор! Вот у меня наверное она уже просится на замену...мокреть начало там...
#7
02 ноя 2011, 23:20
Я болты не менял и все нормально вот уже 115т.км. а вот резиночку про которую Валерий пишет когда впускной снял засосало не помню уж в какую сторону, но она перекрыла канал наполовину.
#9
02 ноя 2011, 23:30
Во точно,о прокладке клапанной крышки я и забыл,а резиночка сколь примерно стоит?И что то мне подсказывает что будет проблематично коллектор откручивать,там же все прикипело,да.
#10
02 ноя 2011, 23:37
Та нет там ничего проблематичного,просто нужен длинный шестигранник для снятия впуск коллектора,там пару болтов глубоких по середине.А вообще все снимается легко и не надо ничего отдирать,ну разве что остатки прокладки со впускного коллектора отдереш ножичком.А по ценам на прокладки могу сказать что у нас в Полтаве резиновое кольцо стоит 1бакс а прокладка коллектора 3 бакса,а у вас наверное по дороже будет
