<<     лямда-зонд     >>
Тошик:
Антон Спорыхин
13 июл 2010, 07:16
#1     лямда-зонд 13 июл 2010, 07:17
У меня лямда-зонд стоит но провода отрезаны , это нормально или нет?
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#2     лямда-зонд 13 июл 2010, 07:45
У меня холодильник стоит но провода отрезаны , это нормально или нет?
Звучит странновато, однако biggrin
#3     лямда-зонд 13 июл 2010, 14:50
Конечно это не нормально... но вот был 1 случай - 80 В4 `92 ABT ЛЗ не подключен, но под капотом обнаружена установленная хитрая система с вакуумными трубками клапанами и даже вакуумным термодатчиком (врезанным в магистраль печки), на одном из клапанов даже присутствует регулировочный винт замазанный мастикой... никаких документов и опазновтельных знаков не найдено... предположение что это система направленная на коррекцию уровня выбросов (у меня тоже есть подобная но только электронная - немцы любили свои 80ки и всячески старались с ними не рассотоваться даже когда евронормы подняли)...
Так вот после попытки подключить ЛЗ - обороты ХХ упали до 500-600 регулировка УОЗ толком ничего не дала... подумали что ЛЗ дохлый... но установка абсолютносвежей 10очной лябды привела к таким же последствиям... Вывод эти 2 системы подружить не удалось...
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#4     лямда-зонд 13 июл 2010, 18:51
На SD с отключенной лямбдой ток на ЭГРД будет регулироваться ЭБУ по усредненным значениям, которые могут значительно отличаться от реальных, отсюда и перерасход, и тупизна на высах и т.п.
 [ Сообщений: 4 ]
