Юра, я про керосин начего не говорил, он не испаряется.
Тезка, да это я когда то писал, что промывал керосином, но только все опускают один ньюанс, что КПП то была у меня в руках, снятая с машины и вылил керосин то я покувыркав КПП, а затем промыл маслом для КПП. А вот на установленной КПП может чутка остаться, правда не думаю, что и это критично...это же граммы, а не килограммы!
Критично, керосин даже в очень малом кол-ве (50гр например) сильно поменяет своиства масла.
Спорить не буду, хотя думаю
Я думаю что просто слегка разжижит,к зиме это+.
Ну 50 мл это достаточно много и оно сольется по любому, а вот то что на стенках может остаться после стекания - это думаю грамм 5-10, что при 2500 мл масла в КПП думаю мелочь...но это мое мнение и оно может быть и ошибочным, по крайней мере с КПП у меня пока все тьфу, тьфу, тьфу...
Куда уж жиже то его делать, с такой вязкость как у масел для этих кпп вся надежда на его качество и любая инородная примесь в нем неуместна. Керосином конечно можно промыть но с последующим использованием масла для небольшого пробега и так сказать промывки с последующей заменой на требуемое масло. С керосином можно легко провести эксперимент имея датчик давления масла на стрелку и при замене масла в старое на горячем двигателе долить грамм 100 керосина, давление при этом упадет примерно на 1 и это всего 100гр на 3литра.
он очень хорошо проникает вовсюду и думаю начнет вылезать из под пробок и сальников.
Сереж, а если на ночь оставить, то можно и сальников лишиться вообще - разбухнут...
А вот эта мысль интересная, можно попробовать, если не лень будет! Если уж так всем керосин не понравился - мойте бензином!
