ну вобщем вот наброски самоката точней задняя часть
Леха, получается рамная база??? Скажи, а резину сам отливать будешь или есть с Мишлен или Бриджстоун договор??? ИЛИ...вдруг смена резины вместе с диском - круто зарабатываешь????????????????
запчасти привезли в виде старого детского велика на выходных крамсать буду и на строй рынок надо опять за железом ехать и того на железо в виде профиля квадратного разного диаметра и алюминя рифленого уже ушло 1500р .надо тормоза от велика горного дисковые покупать и звезду это еще 2500р.
сегодня приварл звезду лесопедную самуюмаленькую что нашол на рынке к сцеплению заехал после работы в сервис прикрутил к движку завел попытался удержать при газе сцепление ручкой молотка ,ручка в дым значит трогатся сместа мотосамокат будет .
...Леш, ты в итоге решил танк делать или все таки самокат? Правда сегодня все так дорого уже...любая железка, как раньше самолет - по стоимости... Про тормоза - это правильно, дисковые вещь!!! Только обрати внимание насколько распространена модель тормозов, а то у меня велосипедисты в цехе наплакались, на одни тормоза есть диски, на другие хрен достанешь, да и по стоимости ой какая разница - так что приценись, а то они стираются быстро. Может быть даже проще заказать на заводе потолще чем велосипедные? Мы одному делали как то, а то купит - сносились, снова купит, снова сносились...правда масса то у него приличная! Лешь, а может какие то от авто поставить? На мерзавцах я видел какие то игрушечные колодочки бывают!
валер железо сейчас дороговатое к примеру профиля взял 2,5метра на 250р .с тормозами все заключается в размере тормоза нужны как можно меньше так как диаметр колеса небольшой .есть мысля от скутора супорта поставить гидравлику но там размеры большие .все упирается в размеры.
валер как думаеш как это поедит имеем колесо диаметром в25см на нем звезда лесопедная в 54зуба а на моторе звезда в 11зубьев вес конструкции гдето в 15кг мощность мотора в 1,9лошади.
Леш, да при такой то мощности - полетит... только передачка не мала? Скорость то посчитал? Какие обороты двигателя? Ну вот допустим на 2000 об/мин получается 3,14*0,25*2000*11/54=319,8 м/мин * 60 мин = 19,19 км/час не маловато? хотя для ребенка может и многовато, а для себя??? правда если газануть до 4000 об/мин получится под 40 , а как это ощущается на самокате я не знаю... на велике 60 нормально...хочется добавить!!!
