Диво дивное чудо чудное - что-то со стартером
#11
Re: Диво дивное чудо чудное - что-то со стартером
18 окт 2011, 16:21
maks b4 писал(а) :
когда стартер снял воды с него вылялось с пол стакана и она грязная как в лужах вода вот такова цвета
с полстакана там вроде и поместиться то негде????? А грязи там внутри от щеток достаточно. так что это как раз не показатель. Макс, а почему ты уверен, что это не антифриз, раз грязное было - по цвету не понять..на вкус пробовал? Просто из луж это думаю нереально... ты плавать должен, а не ездить! А вот тоненькая струйка... просто намокание - передаст сколько хочешь.
#13
18 окт 2011, 18:36
Не знаю что ещё может быть, но тут только один вариант напрашиваеться - потекла резинка, что во впускном коллекторе. Посмотри внимательней. Ну никак не должна вода другим путём попасть. По крайней мере больше никто об этом не писал, хотя все по лужам ездят.
maks b4:
Максим
Киров
#14
20 окт 2011, 22:03
Смотрел резинку под впускным колектором все окей ,я тут смотрел винец коробки там две дырки я так понял для вентиляции маховика чтоли может через них ,но опять же они внизу тоесть если вода туда и заходит дак должна сразу и выходить думаю до стартера достовать недолжна
