<<     какой болт стоит на шаровой?     >>
devil@:
14 окт 2011, 19:19
#1     какой болт стоит на шаровой? 14 окт 2011, 19:25
Здравствуйте.у меня начались стуки в подвеске.Оказалось палец шаровой болтается,т.е. болт его не зажимает.заказал болты-не подошли(свободно заходят).может там под конус какие нибудь специальные нужны? подскажите кто знает
#2     Re: какой болт стоит на шаровой? 14 окт 2011, 21:52
[quote3=devil@,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=60585#p60585]Оказалось палец шаровой болтается,т.е. болт его не зажимает.заказал болты-не подошли(свободно заходят).может там под конус какие нибудь специальные нужны? подскажите кто знает [/quote3]
Дима, там обычные болты...(ну укрепленные конечно по твердости...) М10, длиной 45 мм......
Скорее всего у тебя в кулаке уже место выбито! Если шаровая была не закреплена, то ударами разбило отверстие под палец...такое ты ничем не зажмешь... Можешь попробовать расширить прорезь между ушками...., а потом затянуть болтом.., но это не для того, чтобы так и ездить, а чтобы убедиться!
maks b4:
Максим
Киров
11 май 2011, 17:42
#3     Re: какой болт стоит на шаровой? 15 окт 2011, 08:42
Мой тебе совет меняй шаровые рулевые наконечники и на сход развал и забудеш про них я в свое время так и зделал уже третий год езжу горя незнаю
maks b4:
Максим
Киров
11 май 2011, 17:42
#4     Re: какой болт стоит на шаровой? 15 окт 2011, 08:43
А болты там стоят обыкновенные М10 валера прав
#5     Re: какой болт стоит на шаровой? 15 окт 2011, 17:30
у меня резьбы нет от головы на 25мм.,чтоб проточка в шаровой не за резьбу цеплялась.
 [ Сообщений: 5 ]
