люфт есть 5 мм в направлении от двигла к колесу. а вот при сборке ,по книге,необходимо нанести герметик на шлицы ШРУСА и ступицы. я не сделал потому что не знал ,да и до меня там его не было. может ли это являться причиной стуков?
