<<     Масло из под клапанной крышки     >>
eviloff:
eviloff
29 апр 2011, 18:25
#21     Re: Масло из под клапанной крышки 10 окт 2011, 20:09
пробковая и без герметика отлично. пол года всё норм.
роман дмитриевич:
роман
05 окт 2011, 19:26
#22     Re: Масло из под клапанной крышки 09 ноя 2011, 22:01
если с герметиком ставить прокладку то её может выдавить во внутрь клап крышки когда затягиваешь. когда менял прокладку пробковую подумал что герметик не помешает, всё собрал и поехал, через несколько километров стало вонять маслом в салоне горелым, когда снял клап крышку прокладка в одном месте выскользнула. потом гдето прочитал что герметиком нельзя мазать только на сухую
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#23     Re: Масло из под клапанной крышки 18 авг 2012, 19:16
я когда МСК менял поставил пробковую ,,виктор рейнц,(германия)мазал силикомом только поверхность пробки которая к голове. И всё сухо.
 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
