Это не то. Сегодня вот прочту умную книгу и вечером отвечу что за хрень. Электрооборудование дизельного ЗИЛ требует 12 В. А вот стартер 24В. Всех делов то. Ну а насчет холодильника так это мысль. Сейчас зима, и хранить продукты можно на дворе. А вот прийдет весна, печка не нужна будет, можно все вернуть назад.
В общем то есть 1 идейка... её давно Денис (PUzzzLIK) высказал... на 100ках с климатом есть клапан в шланге что к печке... на 100ках он вакуумный (но с помощью электроклапана управляется) на А6 возможно уже полностью электрический... Так вот климат (теплый - т.е. поддерживающий постоянную температуру - но только в холодное время года) можно бы и сделать... т.е эта система будет не заслонкой температуры в печке управлять а как бы порциями подавать кипяток в теплообменник.... вообще ХЗ на сколько это действенная штука не хватит ли гидроудар если постоянно открывать / закрывать клапан...
ВЫВОД НУЖНА СХЕМА И НУЖНО УЗНАТЬ КАКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ УПРАВЛЯЕТ ЭТОТ БЛОК...
Судя по фотке да там термодатчик встроен в корпус блока (там где пропилы)....
Перекопал кучу материала, но схемы этого блока не нашёл, только описание. Электронный блок управления жидкостным нагревателем. Питание 12В, видимо берётся с одного акумулятора, хотя на этих ЗИЛах их два, стоит дизель. А вот как он завязан с системой охлаждения, или греет по своему контуру
Робятки, по книге эксплуатации данного автомобиля,Ю нашел только то что: 1- ручка установки заданной температуры в кабине. (большая крутилка и это понятно.) 2- Терморегулятор. И схемы Валера я тоже не нашел. Говорят в жиги их ставили, но кто и как не нашел пока.
Сейчас посмотрел систему охлаждения двигателя ЗИЛ, но там тоже ничего не нашёл. Есть только отопление кабины. Думаю, что этот термонагреватель - дополнительная опция, не связанная с СО и имеющая свой контур. А проще поговорить с зилистами.
Валера, в книге по эксплуатации ЗиЛ-433104, только в расшифровке приборов и органов управления и записано так как я написал. Распологается ближе к пассажиру, с низу на панели.
