<<     Поддон АВК     >>
#11     Re: Поддон АВК 26 сен 2011, 20:26
snac писал(а) :
так я и спрашиваю для чего?
В том и дело Александр, если бы просмотрел всю тему, то понял бы, что речь идет только о поддоне!
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#12     Re: Поддон АВК 27 сен 2011, 03:47
да я просто хочу заглянуть туда перед сменой масла, ну типа помыть его в нуль, оч интерессно...
но навено пока не буду, оставлю на лето эту идею
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#13     Re: Поддон АВК 27 сен 2011, 15:21
А вот я задумываюсь над тем как снять потому как при грядущем ТО есть подозрение что пробка сливная сорвет резьбу в гайке поддона и придеться снимать поддон, вваривать новую гайку, менять прокладку. ужассссссс!
#14     Re: Поддон АВК 28 сен 2011, 18:15
Ужас обычно только первый раз, потом, по второму разу всегда все кажется просто. На В3, снимал поддон тоже посомотреть промыть и т.д. , после 3 лет эксплуатации (чуть больше 60тыс. км), можно было и не снимать, все чисто все в ажуре, небольшой кокс на поддоне в месте слива масла с блока в поддон и все. Вообщем проблем не возникло, благодаря данному форуму, начитался посмотрел подготовил и все прошло быстро. А вот как на В4 все пройдет пока не знаю.
Но вопрос не в этом, говорили здесь на форуме что на В4 нет подрамника, почему все пишут в данной теме о подрамнике. Или я чего то не понимаю?
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#15     Re: Поддон АВК 29 сен 2011, 10:27
подрамник есть, и никуда он не делся, просто подвеска двига стала индивидуальна для него, в отличии от в3
