<<     приспособы для ремонта,замены чего либо в наших автомобилях     >>
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#11     Re: приспособы для ремонта,замены чего либо в наших автомоби 24 сен 2011, 12:28
Подшипники передние запресовывал домкратом от ЗИЛ-131 пятитонным нижнию часть поставил на деревянный брус, а ступицу с подшипником кпором послужил край бетонного забора ПТУ на Новой Ладоге.
#12     Re: приспособы для ремонта,замены чего либо в наших автомоби 24 сен 2011, 17:20
maks b4 писал(а) :
вот тока саленты задней балки менял вот тут был гемор проше было выволоч всю балку из под машины чем делать это все под ней
Чесно говоря у меня получилось проще. Ну вынимать, здесь дрель и ножовка по металлу. А запресовать нечем было, взял латунную выколотку (прут диметром 10 мм) сделал ровным торец и пошел прутом по кругу внешней обоймы сайлента, молоток маленький, не знаю как они там маркируются . Сайлент и отверстие в маятнике обильно смазал обычным моторным маслом. За 15-20 минут легкого постукивания и сайлен на месте. Для подшипника методика не годится, бить нельзя, а вот сайленты думаю переживут.
maks b4:
Максим
Киров
11 май 2011, 17:42
#13     Re: приспособы для ремонта,замены чего либо в наших автомоби 24 сен 2011, 20:24
Поздравляю юрий с салентами ,а вот такой вопрос если сайленты запресовать не по меткам будет резину жрать на колесе или это от этого независет да и вообше для чего метки на салентах
#14     Re: приспособы для ремонта,замены чего либо в наших автомоби 24 сен 2011, 21:48
Максим без понятия что там за метки, я никаких меток не видел. А вот резина там сделана как бы одной спицей(или черт его знает как ее назвать) так вот спица по горизонтали, а там где резина сайлента как бы выбрана - по вертикали.
maks b4:
Максим
Киров
11 май 2011, 17:42
#15     Re: приспособы для ремонта,замены чего либо в наших автомоби 25 сен 2011, 20:48
Юрий ,ты меня непонял ,я имею ввиду на колесах резину жрать небудет потамучто я когда саленты менял о метках незадумывался а потом когда поменял вечерком книжку читал и тут мне на глаза попалась замена салентов и там пишится что саленты надо запресовывать совмещая метки
#16     Re: приспособы для ремонта,замены чего либо в наших автомоби 25 сен 2011, 20:52
Максим пока не заметил что бы жрало! Да там по моему при установке, и так, по логике все ясно, не надо и ничего читать!
maks b4:
Максим
Киров
11 май 2011, 17:42
#17     Re: приспособы для ремонта,замены чего либо в наших автомоби 26 сен 2011, 17:01
Дак в томто то и дело что по логике ненадо ну немцы то ведь не дураки незря они придумали чтоб было по меткам
#18     Re: приспособы для ремонта,замены чего либо в наших автомоби 26 сен 2011, 19:50
В том то и логика, чтобы "спица" на сайленте стояла горизонтально, может для этого и метку там придумали? Но если так, то это уже совсем для несоображающих (кто и машины никогда не видел).
maks b4:
Максим
Киров
11 май 2011, 17:42
#19     Re: приспособы для ремонта,замены чего либо в наших автомоби 27 сен 2011, 20:15
Возможно возможно
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#20     Re: приспособы для ремонта,замены чего либо в наших автомоби 25 окт 2011, 22:53
поменять колесо на литом диске очень проблемно- нет направляющих. Приходиться или одной рукой держать колесо в воздухе либо подставлять пальцы ног. Но желательно сделать,найти или заказать направляющую шпильку. Длина её около 70 мм. 15 мм занимает резьба как на колёсном болте. Ввернув шпильку от руки и вешаем на неё колесо,далее наживляем остальные 3 колёсных болта ,а после меняем шпильку на болт.
