<<     Поддон АВК     >>
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#1     Поддон АВК 22 сен 2011, 06:47
Ребят, ни кто не снимал поддон двига? снимится ли он без роблем*? чтоб балку не откручивать
#2     Re: Поддон АВК 22 сен 2011, 13:54
Александр, сам пока не снимал, черт его знает. Но дело не в этом, а почему в курилке? Ведь нормальный технический вопрос, как раз для подфорума "Двигатели, цепление"
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#3     Re: Поддон АВК 25 сен 2011, 16:55
не ужели поддон ни кто не снимал на в4??????
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     Re: Поддон АВК 25 сен 2011, 18:28
Подрамник будет мешать,я снимал его полностью,а кто-то только два болта откручивает и оттягивает его вниз.
#5     Re: Поддон АВК 26 сен 2011, 12:49
На В3 чуть поддомкрачивал при открученных подушках в сам поддон чтоб все болты открутить, масляный насос половинил чтоб вынуть.
M_Danil:
Danil
Екатеринбург
11 май 2011, 05:43
#6     Re: Поддон АВК 26 сен 2011, 14:01
Для снятия поддона надо открутить подрамник от кузова (можно вобще для удобства снять подрамнк)
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#7     Re: Поддон АВК 26 сен 2011, 19:36
ок.. всё понял
snac:
Александр Снаткин
Белинский
30 май 2010, 16:05
#8     Re: Поддон АВК 26 сен 2011, 20:00
...а для чего снимать то? Я снимал двигатель полностью. А там и поддон и головку и всё что хочешь. Кстати - очень удобно - разбираешь передок, снимаешь радиатор, и вот он двигатель! Болты только крути!
#9     Re: Поддон АВК 26 сен 2011, 20:05
Да что то это очень круто, для поддона снимать двигатель!
snac:
Александр Снаткин
Белинский
30 май 2010, 16:05
#10     Re: Поддон АВК 26 сен 2011, 20:18
так я и спрашиваю для чего? А я снимал для полной ревизии и капиталки из-за стука при 3000 об.
