<<     не работает прикуриватель     >>
sheff:
Ростов-на-Дону
01 июн 2011, 12:15
#1     не работает прикуриватель 22 сен 2011, 16:25
добрый день.
у мну 80-ка 1.8 87 года экспорт. не работает прикуриватель и лампочька в пепельнице(они на одной цепи, если я не ошибаюсь) . Как решить проблемму? за ранее всем СПС.
#2     Re: не работает прикуриватель 22 сен 2011, 17:23
предохранитель №4 проверь для начала.
sheff:
Ростов-на-Дону
01 июн 2011, 12:15
#3     Re: не работает прикуриватель 24 сен 2011, 11:34
с предохранителем все норм, а лампочька в пепелюке работает
#4     Re: не работает прикуриватель 24 сен 2011, 16:39
Часы на приборке у тебя работают? Если да то предохранитель в норме, нужно снять консоль в которой прикуриватель расположен и смотреть по месту.
Питание подстветки идет отдельно.
Dybrovskii:
Илья
17 окт 2011, 17:04
#5     Re: не работает прикуриватель 17 окт 2011, 17:26
питание лампочки идет от прикуривателя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!если она горит,значит + есть,смотри массу!!!разбери его,там вопрос в одном болте
#6     Re: не работает прикуриватель 17 окт 2011, 17:57
подсветка работает отдельно.
#7     Re: не работает прикуриватель 17 окт 2011, 21:56
+1 Подсветка прикуривателя - она в цепи подсветки с изменяемой яркостью - там же подсветка крутилок печки и самой приборки....
может просто в прикуриватель грязь какая попала... но я бы проверил приходит ли масса и +12 на прикуриватель на самих разъемах...
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#8     Re: не работает прикуриватель 10 ноя 2011, 09:38
а прикуриватель фиксируется при его нажатии в положение нагрева?
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#9     Re: не работает прикуриватель 10 ноя 2011, 14:34
Нужно проверить идёт ли питание на гнездо прикуривателя,может у самого прикуривателся тен сгорел или нет контакта просто.
#10     Re: не работает прикуриватель 11 июл 2015, 19:45
Такая же беда. Разобрал, лампочку заменил. Все равно не работает. Предохранитель не смотрел. Но в книжке по схеме на этой цепи задний противотуманный фонарь вроде, и салонный свет. Эти работают. Или я схему не понял?
