<<     Шланги ГУРа     >>
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#1     Шланги ГУРа 21 сен 2011, 19:55
Всем привет! проблема вот какая: сопливится шланг низкого давления ГУРа, тот который от расширительного бочка к насосу ГУРа идет, а сопливится в том месте где железная балда обжимает шланг (помоему называется уплотнитель штуцера???)
Что делать то в таком случае бежать за новым, но он дорогой, может можно как то отремонтировать?
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#2     Re: Шланги ГУРа 21 сен 2011, 20:19
Дим, как-то обсуждали это, но ремонтировать не советовали. Правда мо-моему толковали о шлангах высокого давления. Может походить по Мазо-Камазо-тракторным магазинам. подобрать что-нибудь? Или разборка.
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#3     Re: Шланги ГУРа 21 сен 2011, 20:27
да про шланги высокого давления была темка. а у меня вот проблема со шлангом низкого давления, да и по идее давления то там по моему совсем и нет, я как понимаю из расширителя просто идет отбор жидкости, может и ошибаюсь. Вот юзаю поиски; нашел пару мест где их ремонтируют, говорят качественно!
А б/у шланги у нас от 2000 руб, я думаю не стоит так тратиться? ещё мыслишка есть: сходить на пару заводов в нашем городе есть завод ГИДРОПРЕСС там точно могут сделать, но не знаю к кому идти, и СТРЕЛА там вообще что хочешь сделают хоть водородную бомбу по твоему чертежу )))
#4     Re: Шланги ГУРа 21 сен 2011, 20:41
Дим, а если действительно взять тормозные шланги от грузовиков..я в свое время на Жопик ставил на тормоза - они миллиметров 300 длиной..,.а здесь для длины состыковать несколько, а для соединения штуцера выточить и будет тебе за 500 р....... У меня даже где то еще лежат от ГАЗона или ЗИЛа...
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#5     Re: Шланги ГУРа 22 сен 2011, 05:11
Валер, немного не понял твоей мысли: течет то из в том месте где обжимка шланга! как там сделать то?
Авто очень нужно в данный момент, может быть пока что снять клиновой ремень ГУРа, так можно будет ездить?
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#6     Re: Шланги ГУРа 22 сен 2011, 07:36
:) Попробуй, подкачаешся.
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#7     Re: Шланги ГУРа 22 сен 2011, 09:17
ну я про то что не выйдет из строя ГУР, хоть если и расширитель будет пустой?
#8     Re: Шланги ГУРа 22 сен 2011, 09:45
Ааааа, Дим ну это совсем другое дело.... я обжимал такие шланги берешь две планки (я брал токарные резцы сломанные), складываешь их вместе и на стыке сверлишь отверстие (можно и шестигранник, но это сложнее...я делал на эрозионном) - его диаметр определается по шлангу и прежней опресовке и делаешь ну на миллиметр меньше. Дальше в мощные тиски или лучше под пресс. Понятно объяснил или рисовать?
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#9     Re: Шланги ГУРа 22 сен 2011, 18:58
Дима у Вас в Оренбурге наверняка есть оргпнизации где ремонтируют грузовики и фуры у них есть специальное оборудование все тебе там сделают, с пустым бачком ездить не стоит выйдет из строя усилитель.
#10     Re: Шланги ГУРа 23 сен 2011, 08:43
Вопрос на 350р в конторе по ремонту шлангов гидравлики со своим старым шлангом в руках.
