<<     Автозвук     >>
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#171     Re: Автозвук 12 сен 2011, 15:22
Лучше спереди (в одном направлении с динамиком).
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#172     Re: Автозвук 13 сен 2011, 10:30
и еще вопросик,провода как выводить?отверстие же придется делать
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#173     Re: Автозвук 13 сен 2011, 16:39
Не обижайся но вопрос на уровне детского сада. Посмотри на любой Сабвуфер и увидишь что для проводов ставиться специальная колодка. Да для не нужно будет проделать отверстие, а провода припаять к её клемам.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#174     Re: Автозвук 13 сен 2011, 16:47
тоесть там как у заводских коробов,у моих знакомых прост заводские сабы сам короб никто не делал,а колодку эту я не купил без нее как нить можно?может просверлить тонким сверлом провода провести и отверстие жидкими гвоздями заполнить?
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#175     Re: Автозвук 13 сен 2011, 16:48
Можно и так главное чтобы герметично было. Если сделаешь все качественно то хуже небудет
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#176     Re: Автозвук 13 сен 2011, 16:56
тогда так и сделаю :)
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#177     Re: Автозвук 13 сен 2011, 20:27
в общем вот только сильно не пинайте всетаки первый раз делал еще и на карте прямо :)
http://i042.radikal.ru/1109/e3/760f934d5d12.jpg
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#178     Re: Автозвук 16 сен 2011, 14:00
как саб подключить?короб я сделал теперь хочу подключить и вывести проода чтобы по 20 раз не откручивать и не менять подключения на сабе,сразу хочу подключить и прикрутить саб к коробу,знакомые мне говорят мол надо так подключать http://s39.radikal.ru/i084/1109/f8/73919703a83d.jpg а в инструкции про такое подключения вообще ничего не написано вот инструкция http://s43.radikal.ru/i102/1109/b4/b4ee7da11da6.jpg
volgakos:
Костя
Новороссийск
13 мар 2011, 19:48
#179     Re: Автозвук 17 сен 2011, 08:07
Так как тебе сказали знакомые это полный бред, он либо вообще работать не будет или будет работать тока одна катушка и будет в общем бяка!
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#180     Re: Автозвук 17 сен 2011, 08:39
а правильно как?усилок 4 канальный и к нему я еще 2 колоночки подключить хочу
 [ Сообщений: 479 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 48  След.
