В комплекте ещё и гайка, и шплинт, и сальник. Вроде ещё и колпачок. От замены сальника хуже думаю не будет. Проверь цапфу, а то у меня от замены подшипников результата ноль - всёравно на цапфе болтались.
поменял подшипники,но люфт не регулируется.на мелких кочках стук.может из-за цапф или это стойки накрываются?А чтобы цапфы поменять тормозные трубки обязательно откручивать?
Чудеса да и только при конических подшипниках. Стучать может и что то другое! Пусть кто то положит руку на саленты маятников, а ты покачай колесо, может они ??? В противном случае цапфа, но что бы так ушатать цапфу, надо еще постараться!!!
решил поменять задние подшипники и заодним и цапфы. Купил и то и другое. Подшипники практически легко одеваются на цапфу - так и должно? Я думал что хоть с каким то усилием они должны наколачиваться или я не прав?
