<<     Стеклоподъемник:(     >>
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#1     Стеклоподъемник:( 09 сен 2011, 22:05
Доброго вечера всем!, проблема такая! 4 года назад поставил СПАЛы (универсальные ) все вроде хорошо!, на правой двери до сих пор работает, а на левой уже 2 спада поменял и летом поставил "виджиланд" та же хрень только китайская, так вот вопрос ! не поднимает стеклоподьемник на левой двери...... чуть чуть поднимет и останавливается, рукой поможешь поднимает но клацает гдето- видимо в редукторе изза нагрузки. Опускает идеально быстро и без напрягов... снял обшивку давай смотреть моторчик без нагрузки поднимает и опускает, но заметил такую вещь! - когда поднимается стекло то оно смещается в направляющей (которая возле замка двери) подскажите не мог грибок в направляющей стереться и изза этого кривиться и плохо поднимать стекло? или как нужно отрегулировать сам подьемник (трос) подскажите а??? а то надоело ездить без обшивки...
еще вопрос как открутить грибок со стекла??? имеется запасной круглый(нестертый) думаю если его поменять может будет лучше поднимать?
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#2     Re: Стеклоподъемник:( 09 сен 2011, 22:35
Это про напровляющие http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=13&t=4391&p=55341&hilit=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5#p55341
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#3     Re: Стеклоподъемник:( 11 сен 2011, 18:35
Доброго времени суток Дорогоие Форумчане!!!!, снял я вобщем стекло!, викрутил старый грибок направляющий(пришлось ножовкой проточить паз и греть его) снял, был стертый с одной стороны поставил на место стекло люфт продольный пропал. НО ВСЕ РАВНО с пипец каким усилием надо поднимать стекло....... кто может подсказать? в чем причина??? может в самом стеклоподъемнике дело?(тросик) ааааааааааа, КТО ПОДСКАЖЕТ?
 [ Сообщений: 3 ]
