<<     S.O.S. Нужна помощь в сборе редуктора ЭСП     >>
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#11     Re: S.O.S. Нужна помощь в сборе редуктора ЭСП 11 сен 2011, 18:00
делаю всё так же, как и разбирал. разбирать, да - было легче)
#12     Re: S.O.S. Нужна помощь в сборе редуктора ЭСП 11 сен 2011, 18:07
С начало сними тросик с колеса потом собери редуктор и только после этого надевай тросик на колесо. А так как я отрезал немного тросик я с направляющей редуктора тоже отрезал один сантиметр.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#13     Re: S.O.S. Нужна помощь в сборе редуктора ЭСП 11 сен 2011, 18:13
да, так и делаю - собираю редуктор, и пытаюсь надеть трос на ролик, но не хватает см.1.5 .... пружины натянул до упора (как смог) - но не хватает этих сантиметров.
т.е. ты отрезал трос, заклепал его - и что отрезал - что ты понимаешь под "направляющей редуктора"? у тебя пружины были натянуты сильно?
#14     Re: S.O.S. Нужна помощь в сборе редуктора ЭСП 11 сен 2011, 18:33
Вот эту штуковину обрезал(не знаю как она правильно называется).
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#15     Re: S.O.S. Нужна помощь в сборе редуктора ЭСП 11 сен 2011, 19:01
эту пластиковую трубочку? что то я не вижу там пружинок.
#16     Re: S.O.S. Нужна помощь в сборе редуктора ЭСП 11 сен 2011, 19:32
Да. И металлическую крышку тоже надо подрезать на 1см.
Какие пружинки ты хочешь увидеть?
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#17     Re: S.O.S. Нужна помощь в сборе редуктора ЭСП 11 сен 2011, 19:48
да, разбирать не собирать :)
но, пружины были под сильным натягом. есть мысль что трос и направляющие от механики, но это малый шанс-надо замерить...
хотелось бы, что бы знающий человек воочию глянул, подсказал :cry:
#18     Re: S.O.S. Нужна помощь в сборе редуктора ЭСП 11 сен 2011, 19:54
Приежай в Михнево соберем.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#19     Re: S.O.S. Нужна помощь в сборе редуктора ЭСП 11 сен 2011, 20:08
это далеко от Москвы?)
#20     Re: S.O.S. Нужна помощь в сборе редуктора ЭСП 15 сен 2011, 15:14
Может трос не ровно уложен.
 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
