<<     Подскажите про сальники.     >>
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#11     Re: Подскажите про сальники. 05 сен 2011, 11:20
Еще раз спасибо валерий, а что посоветуете для смазки перед ступичного подшипика
#12     Re: Подскажите про сальники. 05 сен 2011, 11:51
:shock: , а я их и не смазываю......... Новые - они готовые со смазкой, а те которые хреновые и без смазки я и не покупал!
Я ставил SKF и он уже 100 тыс прошел, а второй еще родной 255 тыс.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#13     Re: Подскажите про сальники. 05 сен 2011, 13:16
Просто на скорости дико свистер левый постави OPTIMAL когда вынимал полуоси из коробки заметил что у ступицы появился явный луфт из стороны в сторону хотя подшипнику только месяц
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#14     Re: Подскажите про сальники. 05 сен 2011, 14:55
У меня у друга сервис так к нему почти все аудюхи с города ездят, я когда себе менял он мне сказал оптиму не брать говорит иногда даже через неделю приезжают снова загудел.
#15     Re: Подскажите про сальники. 05 сен 2011, 16:41
Юра, и ты что люфт смазкой хочешь убрать???????????? Ты чё?????????
Еще раз повторюсь - сегодня запчасти 99% ДЕРЬМО!!!
Читай на форуме отзывы и ставь то, что на сегодня более-менее люди уже проверили, а про запчасти от OPTIMAL давно уже легенды ходят...
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#16     Re: Подскажите про сальники. 05 сен 2011, 16:48
Валерий Батькович с Вами не поспоришь так и есть гадость редкая запчасти. И стоят как настоящие.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#17     Re: Подскажите про сальники. 14 сен 2011, 20:44
Не хочу начинать новую тему поэтому напишу здесь. Кто как снимает внешний шрус с полуоси, ато когда на трассе стал один снялся легко, я его обратно в ступицу завернул, а вот со вторым что только не делал не в какую молотком всю кромку раздолбил не идет. Дошло до того что пробовли машиной сдернуть , цепляли внутреннним за отбойник а за внешний тянули.
Пришлось без него ехать 80км ступицу держал только подшипник, в гараже тоже снять не получилось.
Мож у кого есть какой способ?
#18     Re: Подскажите про сальники. 14 сен 2011, 21:02
шрус под гайку или под болт? если под болт то просто вкручиваешь ступичный болт в шрус и он стягивает шрус с полуоси
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#19     Re: Подскажите про сальники. 14 сен 2011, 21:09
под гайку
#20     Re: Подскажите про сальники. 14 сен 2011, 22:03
под гайку
Юра, точно не помню, но вроде, если ШРУС под гайку, то ШРУС стопорится разжимным стопорным кольцом с дырочками, которое надо снимать щипцами. На болте там пружинное круглое кольцо, которое сжимается при ударе и ШРУС снимается.
 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
