<<     замена тосола     >>
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#31     Re: замена тосола 04 сен 2011, 22:11
G11 - это не марка, а допуск
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#32     Re: замена тосола 04 сен 2011, 22:30
точнее тип антифриза,а допуски всеже API;SAE и прочая лабуда....
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#33     Re: замена тосола 04 сен 2011, 22:37
Вопрос в тему после ремонта залил вместо G11 G12+ на канистре был допуск ауди тока с 1996года ,чем это чревато или можно ездить и не парится?
#34     Re: замена тосола 04 сен 2011, 23:35
Если полностью слил старый и залил новый то (имхо) ничего страшного, а вот бадяжить их не стоит это совершенно разные антифризы.
#35     Re: замена тосола 04 сен 2011, 23:43
Движку абсолютно без разницы что в нем бултыхается лишь бы это было качественное.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#36     Re: замена тосола 05 сен 2011, 02:19
по техописанию 12 под другой тип резино-металических компонентов движков.то-есть материал из которого делали наши сальники/манжеты/шланги/радиаторы/головы и блоки менее подвержены корозии и высыханию при G11 и более при G12.от 98 года материалы более стойкие а антифриз G12 более едкий.двиги стали более форсироваными а значит и требовательными к охлаждению.моющие присадки другого поколения.технологии то вперёд идут.промывает 12 вероятно получше но и разьедает старые детальки пошустре
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#37     Re: замена тосола 05 сен 2011, 19:07
Ща в печку полезу поменяю на G11 на всякий случай хотя на G12+ почти год откатал
#38     Re: замена тосола 05 сен 2011, 19:23
не думаю что так: G11 как раз рассчитан на работу в чугуне стали и алюминиевых сплавах и не любит медь.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#39     Re: замена тосола 05 сен 2011, 19:48
ребята не выдумывайте того чего нет. У меня родной радик медный был ичо.
g11 старый стандарт, немцы ведь на месте не стояли. Придумали g12 типа более долговечный. А уж G12+ это вообще коммерция, а не VAG, чтобы мешать его со всем остальным.
Я на красном G12 всю жизнь ежжу и вам советую.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#40     Re: замена тосола 05 сен 2011, 22:44
Парни вот читаю и обалдеваю что такое ТОСОЛ и АНТИФРИЗ разницы НЕТ. Русские парни изучавшие химию в школе поймите это как два яблока разного цвета. ТОСОЛ придумали как альтернативу Антифризу когда образовался завод в Тольятти. Во многих тропосферных и космических станциях связи по сей день используеться жидкость равная АНТИФРИЗУ и называется она ТОСОЛ кто расшифрует название вручу поллитра!!!
 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
