<<     постоянно сгорает реле на бензонасос     >>
dimon8:
dimoos83
03 сен 2011, 22:10
#1     постоянно сгорает реле на бензонасос 03 сен 2011, 22:21
помогите пожалуйста не могу разобраться в чем дело.постоянно сгорает релюха на бензонасос.только поставлю новую и минут через 10 работы опять сгорает.приходится замыкать два больших контакта на самом реле но так далеко не уедешь релюха греется
#2     Re: постоянно сгорает реле на бензонасос 04 сен 2011, 10:49
Только недавно такая же тема была!!! Не твоя? Тогда поищи - обсуждали...
Дима, вот здесь...правда тоже до конца не нашли, но ответь тогда ты на все там заданные вопросы
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4334
Будем у тебя искать.
Правда где то в обсуждениях проскакивало, что плата там трехслойный пирог из пластика и шин и когда шины греются, пластик плавится и может коротить шины между слоями.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#3     Re: постоянно сгорает реле на бензонасос 04 сен 2011, 15:41
Незнакомец, Если несложно напиши имя по руски, у нас так на форуме принято.
А как ведёт себя бензонасос, сильно гудит? Возможно межвитковое замыкание, но это маловероятно и трудноопределяемо. Я проверил бы подключение проводов к б/насосу, возможно там окисление и утечка на массу.
#4     Re: постоянно сгорает реле на бензонасос 04 сен 2011, 20:08
а что ставишь,оригинальное тахометрическое или простое реле.?и как именно сгорает реле?плавится или что ещё?
#5     Re: постоянно сгорает реле на бензонасос 05 сен 2011, 12:30
ДА хотелось бы понять что сгорает? Электронная часть или коммутирующие контакты???? Так реле рассчитано на ток 40А-60А если идет перегрев в контактах - то ищите коротыш и СРОЧНО. Основное направление для поиска - - проводка идущая к бензонасосу - в районе заднего дивана. Иногда там перетирается изоляция и может начать коротить...
Перенес в электрику - надеюсь автор найдет свою тему.
#6     Re: постоянно сгорает реле на бензонасос 05 сен 2011, 16:49
Вот и в обозначенной выше теме, когда ребята стали смотреть, что же в реле летит - оказалось, что реле то все живые (3 штуки), значит замена помогала тем, что просто что то шевелилось и все начинало вновь работать
 [ Сообщений: 6 ]
