<<     Подскажите про сальники.     >>
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#1     Подскажите про сальники. 03 сен 2011, 22:30
Вот накрылась коробка заклинило на задней передаче, когда выдернул из нее полуоси не грамма масла не вытекло ,а говорят должно было. Собираюсь брать новую и возник вопро чтобы такого не повторилось какие сальники в ней сразу поменять есть желание поменять все, а какие и сколько их не заю а главное как до них добраться. Подскажите.
#2     Re: Подскажите про сальники. 03 сен 2011, 23:10
Юра, сальников там немного
-два на полуосях
-один на первичном валу в колоколе
-один на штоке
вроде все!
Только, когда КПП менять будешь, проверь выжимной и сцепление, сними его и поменяй задний сальник КВ, и еще игольчатый подшипник в маховике (хотя бы смажь), чтобы потом из за такой ерунды снова КПП не снимать!
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#3     Re: Подскажите про сальники. 03 сен 2011, 23:28
Спасибо валерий. А какие размеры вы не помните и подойдут ли от других ам или только оригинальные.
#4     Re: Подскажите про сальники. 04 сен 2011, 10:46
Юр, размеры не помню, но это все можно и так найти
http://www.elcats.ru/
http://www.neoriginal.ru/cat/audi/
http://www.exist.ru/
Вот например сальник на шток
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=95B017D8&sr=71
сальник 16х24х6, но если там уже течет, то ребята ставили с внутренним диаметром не 16, а 15 !!!
А вот на правый сальник дифференциала 45х60х8 (только правый и левый имеют разные маслосгонные насечки!!!)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=389017DA&sr=71
Вот сальник первичного вала
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=74E03B27&sr=71
По ценам сам видишь - никакого смысла колхозить нет!!! Стоит недорого. Но при этом надо все подобрать под твою КПП - самое простое сделать заказ в Экзисте и уточнить, чтобы они выбрали по твоему типу КПП.
Так что сейчас все это не проблема.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#5     Re: Подскажите про сальники. 04 сен 2011, 13:15
Про сальник на шток, что скажете, как менять видел масло подтекает сложно?
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#6     Re: Подскажите про сальники. 04 сен 2011, 14:03
Я месяц назад покупал elring,но у меня они одинаковые. На самом сальнике стоит стрелка <-->. На рабочей поверхности насечки в виде галочки /\.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#7     Re: Подскажите про сальники. 04 сен 2011, 17:00
Посветуйте смазку какую или можно солдолом
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#8     Re: Подскажите про сальники. 04 сен 2011, 20:08
Это куда солидол :shock: :?:
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#9     Re: Подскажите про сальники. 05 сен 2011, 08:49
Валерий написал про игольчатый подшипник на маховике вот и спрасил :)
#10     Re: Подскажите про сальники. 05 сен 2011, 09:23
Неее, Юра, ну не солидол, а уж хотя бы литол :D
 [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
