<<     звук при повороте руля     >>
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#11     Re: звук при повороте руля 03 сен 2011, 16:18
Когда менял свои пружины разница была 16 сантиметров ставил усиленные для плохих дорог KYB.
#12     Re: звук при повороте руля 03 сен 2011, 19:06
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
А где ж ты столько места то нашел под такое?????????????????????????
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#13     Re: звук при повороте руля 03 сен 2011, 19:30
Измерял перед установкой от края колеса до края крыла разница после установки новых получилась в 16 сантиметров резина 205/60 стояла.
#14     Re: звук при повороте руля 03 сен 2011, 19:35
Еще не легче!!!
Так это машина на 16 см поднялась, а не разница в высоте пружин??? Это еще круче!!!
Так теперь у тебя ЖЖЖЖЖип???
#15     Re: звук при повороте руля 03 сен 2011, 19:50
Да, это уже не хухры-мухры !!!
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#16     Re: звук при повороте руля 03 сен 2011, 21:14
 :shock:
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#17     Re: звук при повороте руля 04 сен 2011, 13:19
Поднялась как на фотке новая и не думал, что она такая должна быть. Теперь другие вижу как у меня раньше все понятно сразу. А пружины ставил усиленные! Они кстати как яблоки разных сортов и видов.
#18     Re: звук при повороте руля 04 сен 2011, 22:19
Влад, но согласись, что про 16 см ты все же загнул ;)
У нас весь клиренс 13 см, а у тебя на 16 см поднялось только - многовато однако...или ты до этого как крот минус 3 см под землю рыл!!! :shock: :lol: :lol: :lol:
#19     Re: звук при повороте руля 05 сен 2011, 18:11
Я свою поднял перед на 2,5 см. и доволен . Так как на рыбалку езжу. А тут на 16см. Это как на тракторе Беларусь.Классно.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#20     Re: звук при повороте руля 06 сен 2011, 10:37
Что и хода амортизатора хватило :shock:
