<<     Система контроля     >>
#21     Re: Система контроля 03 сен 2011, 07:08
:D Владислав вот теперь понял тебя, вобщем ничего там хитрого нет. Просто меня смутило вот это
VITSPB78 писал(а) :
консервная банка с отверстием через него капает вода
Отверстие с которого капает вода это образно ты расказал о той ситуации, когда уровень убывает :!: , а я пытался представить устройство датчика в котором что то, куда то капает, и такая картина у меня в голове нарисовалась......что самому сейчас смешно :D :D :D :!:
И еще вопрос по теме. А имеет ли вообще значение куда какой датчик вкрутить (я имею в виду 0,3 и 1,8) вниз или вверх. Или это принципиально: 0,3 только вверху, а 1,8 только внизу????
#22     Re: Система контроля 03 сен 2011, 07:13
где стоит без разницы но провода должны соответствовать своему датчику. На RU наоборот стоят.
#23     Re: Система контроля 03 сен 2011, 07:16
по давлению похоже неисправен датчик 0.3 бар - синий. Вообще непонятно, завел, лампа горит, поехал, это как? Без давления что-ли? Может его там действительно нет, из-за брака фильтра например, слышно конечно по работе двигателя, но тогда надо было написать об этом. Б3-Б4?
Артем, такая ситуация появилась после моих манипуляций с проводкой под рулем и ремонта приборки на прошлые выходные. Я был уверен что что то там поломал, вот она и горит. Неделю так езжу. По работе двигателя никаких изменений не заметил. Ты же понимаешь что наблюдаю и прислушиваюсь очень внимательно в такой ситуации, ведь напрягает.
Артем, может конечно давления там и нет, поэтому счас и поеду замерю механическим, на всякий случай, хотя уверен что фальшивит сама система контроля. Вот такие дела!
По положению датчиков понял, спасибо!
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#24     Re: Система контроля 03 сен 2011, 13:00
Прошу помощи:При включенном зажигании лампа не горит!!!Думаю надо проверить датчики,а как?И датчик(верхний) у меня чёрный.Нижний датчик нормально разомкнут, при запуске замкнут. :( :?:
#25     Re: Система контроля 03 сен 2011, 13:03
начни с простого-проверь лампочку,может просто сгорела.
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#26     Re: Система контроля 03 сен 2011, 13:07
лампа работает!Замыкая провод от верхнего датчика на массу лампа загорается.
#27     Re: Система контроля 03 сен 2011, 13:12
верхний по цвету какой?а зуммер молчит?
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#28     Re: Система контроля 03 сен 2011, 13:14
по цвету чёрный,зум молчит
#29     Re: Система контроля 03 сен 2011, 13:21
двигатель работает при этом или просто вкл зажигание?
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#30     Re: Система контроля 03 сен 2011, 13:23
двигатель не работает.
 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
