<<     1.8 RU запах бензина в салоне     >>
APG:
Павел
Саров
07 апр 2011, 19:20
#1     1.8 RU запах бензина в салоне 01 сен 2011, 15:37
Добрый день уважаемым всем!
Вонища бензином в САЛОНЕ. Запах ТОЛЬКО при ОТКРЫТЫХ окнах при движении. Если окна закрыть – всё ОК. Стал «копать» и обнаружил вот это (см. фото).
Под №1 и № 2 сама топливная магистраль и обратка соответственно. Обе трубки идут прямо из бака, тут всё понятно.
Под № 3 (на схеме под № 14) трубка, которая выходит наружу с аварийного клапана ( на схеме под № 9).
Вот эта трубка у меня заканчивается ничем – просто болтается под днищем, пары бензина соответственно попадают в салон и вонища из-за этого. Вопрос вот какой: есть ли (должен ли быть) на данной модели (1.8RU) адсорбер? По каталогу (по ЕТКЕ) на 1.8RU не обозначен адсорбер, НО…и трубка врятли должна просто свисать под днищем. Может она не должна наружу выходить?
Если короче, то как мне победить бензиновый угар? :)
Кто что предложит, варианты?
P/S Чуть не забыл – на фото под знаком вопроса – что это и зачем, хотелось бы понять.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#2     Re: 1.8 RU запах бензина в салоне 01 сен 2011, 16:06
Трубка под №3 должна выходить наружу , но у меня она торчала в районе заднего правого крыла около бампера(в арке).(1.8RU) адсорбер не ставился.
?-это в днище под баком сделана углубление с отверстием, я думаю для того чтобы в случае утечки бензина он собирался там и вытекал наружу.
APG:
Павел
Саров
07 апр 2011, 19:20
#3     Re: 1.8 RU запах бензина в салоне 01 сен 2011, 16:47
Андрей, в районе заднего правого колеса - это перепускная трубка чтобы компенсировать вакуум в баке по мере расходования бензина. ВЗГЛЯНИ ЗДЕСЬ (№10)
http://www.autokrot.ru/audi/80-90coupe/5.htm
Слушай, маленькая просьба (коли уж у тебя тоже RU). Не мог бы по возможности заглянуть под свою машину и посмотреть, как там у тебя данный "узел" реализован?
APG:
Павел
Саров
07 апр 2011, 19:20
#4     Re: 1.8 RU запах бензина в салоне 01 сен 2011, 16:49
Пардон, только щас увидел, что она продана у тебя :cry:
#5     Re: 1.8 RU запах бензина в салоне 01 сен 2011, 17:12
трубка так и должна свисать, только без прозрачного дополнения. Бензином пахнет от карбюратора, с ускорительного или винта регулировки уровня поплавковой.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#6     Re: 1.8 RU запах бензина в салоне 01 сен 2011, 18:10
не эта трубка что-бы стек пролитый бензин , просто я уже подзабыл.
Тогда бы оно пахло  и при включении вентиляции , не только при открывании стекол.
Попробуй снять резиновый пыльник откуда выходят шланги №1и2 они будут надеты на трубки из бака , вот у меня одна трубка в месте крепления к баку была треснута и в месте трещины мокло из за этого пахло бензином.Так же посмотри трубку вентиляции и крепление датчика уровня топлива.
APG:
Павел
Саров
07 апр 2011, 19:20
#7     Re: 1.8 RU запах бензина в салоне 04 сен 2011, 20:26
Andrey96 писал(а) :
Тогда бы оно пахло и при включении вентиляции , не только при открывании стекол.Попробуй снять резиновый пыльник откуда выходят шланги №1и2 они будут надеты на трубки из бака , вот у меня одна трубка в месте крепления к баку была треснута и в месте трещины мокло из за этого пахло бензином.Так же посмотри трубку вентиляции и крепление датчика уровня топлива.
Всё посмотрел. Пыльник снимал, нигде ничего, всё сухо трещин нет, вся топливная магистраль тоже сухая и без повреждений. Трубку вентиляции проверил - продуваетмя легко. датчик уровня тплива снял, проверил прокладку всё ок, поствал на место надежно.
Вобщем попробовал я в кач-ве эксперимента поставил на конец трубки (№3 на фото) фильтр тонкой очистки вазовский (может и не вазовский, универсальный вобщем, которые в любом магазине за 20р. продаются) вот третий день - полёт нормальный, запаха нет вообще (тьфу-тьфу). пока оставлю так, поезжу, понаблюдаю, если что отпишусь.
 [ Сообщений: 7 ]
