Вполне возможно, что катализатор. Перед катом стоит трубка заглушенная резиновой пробкой. Нужно померить давление в ней. Если больше 0,3 бар значит начинает кат мозги компосировать.
Седня залез в яму пригледелся, за место катализатора стоит какая то банка вытянутая поменьше в разы катализатора? Что это? И слышен звук выхлопа только в штанах как буд то там сечет. Все облазил нигде ни чего не сечет!
Сереж, наверное пламягаситель. А сеч может из соединения подпружиненного...там, если пружины старые, вроде и не заметно, но сечет!
Нашел откуда сечет. Заткнули мне глушитель тряпкой, а я смотрел где сечет! Оказалось из под прокладки ГБЦ с торца 4 цилиндра. Уже в этом месте есть следы утечки тосола (сочится, но не капает, уровень в бачке на месте)! Придется менять прокладку )))
тока что почем зря снимал голову и менял прокладку. Посмотри повнимательней: скорее всего всё же тосол травит из под фланчика на печку. Я обсмотрелся в зеркальца, да и товарищи то же. Видно было что травит из под прокладки, а оказалось всё же оттуда. Фланец. 75 рублей. А я, млять, голову сымал и прокладку брал... 500 рублей и 3 дня мозго...рочки. Успехов и не ошибись!
Тоже по теме катализатора , когда меняли сцепление катализатор тоже снимали он там весь в копати , кто знает можно ли его вообще снять и сделать напрямую , может машинка то вздохнёт и получше тяга будет ???
