<<     на холодную не заводится     >>
alexgai:
alexgai
Дмитров
23 авг 2011, 19:13
#1     на холодную не заводится 23 авг 2011, 19:22
ребята подскажите.плиз...не хочет заводится на холодную.маслаешь мин. 5.потом с трудом но заводится...думаю проблема с пусковой форсункой.подключил лампоку на фишку при запуске по идеи должна загораться,но не горит.предохранители все ок. в чем может быть проблема???
#2     Re: на холодную не заводится 23 авг 2011, 19:50
Профиль тебе нужно заполнить! на ауди80 устанавливалось десятка два разновидностей двигателей....
alexgai:
alexgai
Дмитров
23 авг 2011, 19:13
#3     Re: на холодную не заводится 24 авг 2011, 12:15
двиг. за.
alexgai:
alexgai
Дмитров
23 авг 2011, 19:13
#4     Re: на холодную не заводится 24 авг 2011, 17:09
чем может быть проблема???на фишке дтож тоже нет питания....двигатель 3а двух литровый.
#5     Re: на холодную не заводится 24 авг 2011, 18:39
Питание идет с мозга(+5В) проверь наличие питания на ПНД если и там нет... или мозгу каюк или ты не все предохранители проверил (точнее прозвонил а не проверил, проверил понятие растяжимое...)Если на ПНД напряжение есть а на дтож нет то видимо обрыв на пути к мозгу..., так же прозвони предохранитель под красной накладкой с надписью motor...
alexgai:
alexgai
Дмитров
23 авг 2011, 19:13
#6     Re: на холодную не заводится 25 авг 2011, 21:19
спасибо.завтра попробую прозвонить.а вот что за предохранитель
надписью motor...чет не врублюсь где он стоит.
#7     Re: на холодную не заводится 25 авг 2011, 22:13
там же... в блоке предохранителей
alexgai:
alexgai
Дмитров
23 авг 2011, 19:13
#8     Re: на холодную не заводится 26 авг 2011, 18:04
ок.буду пробовать
 [ Сообщений: 8 ]
