<<     блок предохранителей     >>
maxim:
maxim dub
03 июн 2010, 19:56
#1     блок предохранителей 23 авг 2011, 11:07
Проблема такая. сгорел предохранитель третий по счету который идет на звуковой сигнал и стопаки точнее сплавился полностью даже дымок шел от предохранителя теперь копец когда он там застыл и хрен выковыряещ его от туда оплавил еше само посадочное место. Потом открыл багажник провод который шел к стопаку нагрелся сильно вроде как бы контакт на клеме был хреновый в последствии изза чего все это произошло.(я так думаю).Дальше снимаю блок предохранителей чтоб выковырять от туда оплавленный пред кое как отскрябал и поставил новый пред дальше самый прикол... Все собрал на место потом смотрю стопаки горят теперь постоянно вместе с поваротниками потом включаю зажигание и ближний свет вместе с ним и аварийка включилась в чем дело непойму не уж то блок менять?
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#2     Re: блок предохранителей 23 авг 2011, 13:29
Я не думаю, что предохранитель на 25 ампер сгорел из-за плохого контакта. Может было замыкание в жгуте проводов, который идет из кузова в крышку багажника. Попробуй отключить разъём проводов в багажнике (слева) которые идут в крышку и посмотри что нибудь изменится.
maxim:
maxim dub
03 июн 2010, 19:56
#3     Re: блок предохранителей 23 авг 2011, 14:03
Ничего не меняется
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#4     Re: блок предохранителей 23 авг 2011, 14:25
от чего нагрелся то? плохой контакт греет вроде в районе плохого контакта. дальше то охлаждается всё. МОш нагрузка какая появилась левая на этом проводе?
maxim:
maxim dub
03 июн 2010, 19:56
#5     Re: блок предохранителей 23 авг 2011, 14:29
3 года назад Противотуманки посадил на стопаки
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#6     Re: блок предохранителей 23 авг 2011, 16:39
Проверь провода которые идут по низу багажника(у ниши запаски) и между задними фонарями. У меня их один раз повредило полкой. Посмотри саму плату фонаря.
Цитата:
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]включаю зажигание и ближний свет вместе с ним и аварийка включилась[/bgcolor]
А на счет этого надо подумать.
maxim:
maxim dub
03 июн 2010, 19:56
#7     Re: блок предохранителей 23 авг 2011, 19:13
А кто нибудь блок предохранительный разбирал? А то пред хреново влазиет мож там что оплавилось
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#8     Re: блок предохранителей 25 авг 2011, 08:32
Я его только вскрыл,но совсем разбирать не стал. У него внутри несколько слоев. Идет слой металлических дорожек потом слой пластмассы,потом опять дорожки... Если не ошибаюсь там 3 слоя дорожек. Можно конечно попробовать его отремонтировать,но по моему проще на разборке купить.
maxim:
maxim dub
03 июн 2010, 19:56
#9     Re: блок предохранителей 26 авг 2011, 14:38
Купить то недолго 1500 р БУ стоит только вдруг не он глючит?
 [ Сообщений: 9 ]
