у короткой коробки AKL на 5ой при 100 будет 3000. Из плюсов разгон с места ураган. У АКМ на 5ой при 3000 будет 120. коробка длиннннная на 4ой при 4т скорость 140. Коробка для экономистов разгон не айс.
