В общем так: Метка на шкиву КВ она должна совпасть с меткой на промежуточном вале ( он под кожухом) Метка на маховике (должна быть в окошке 0 и / ) Ну и тут показана та самая метка. Та что в виде точки фиг знает для чего (по крайней мере я не знаю) но наша метка из нутри. Про трамблер думаю не стоит писать.
По идее в букваре написано, что данная метка должна быть на уровне плоскости прокладки головки блока цилиндров (т.е Прокладки крышки ГБЦ) У меня она немного смещена, потому как в низу я не по меткам поставил метку пром.вали и шкива КВ.
Извеняюсь за долгое молчание,волею судьбы попал в больницу. Сбежал на денек,спешу сообщить,что нет такого пропила на распредвале. Могут быть еще варианты?
