Друзья, приходилось ли кому менять резиновые втулки в задних стойках? Те, через которые к балке стойка прикручивается. Матрешки в автомагазинах в один голос твердят, что отдельно они не продаюся. Естественно, им интересней стойку в сборе продать за 3000тг, чем резинку за 300тг. Может можно подобрать замену, неохота из за резинок хорошие стойки менять
в оригинале отдельно втулок задних амортизаторов не существует. По практике сами амортизаторы умирают быстрее, чем эти резинки, потому и не стояла необходимость менять их отдельно.
отдельно по ригинальному каталогу их нету а с практики втыкают: http://ci.catcar.info/audivw/au/111/111057000.png оригинальных нету в природе отдельно втулок только если фирм заменителей типа Febi и т.д.
Пожалуй не соглашусь, мои аморты живые а вот втулки в говно убитые, пришлось сменить. Щас про запас лежат.
Виталя, а ты правильно понял - Алексей про нижние спрашивает! Лично у меня тоже не было такого, чтобы нижние разбивало!!! Алексей, но выход то есть - подойди на любое СТО и возьми старые аморты, да перепрессуй.
