<<     При гарячем двигателе появляеца левий звук     >>
Sarzh:
Сергей Ковальчук
Житомир
22 янв 2009, 18:40
#1     При гарячем двигателе появляеца левий звук 01 авг 2011, 13:07
Доброе времени суток, проблема такова при гарячем двигателе появляеца кокойто непонятый звук в нутри самого двигателя, как бутто шото откручено, на холодрую работает нормально. Двигатель 1.8S. Снимали крышку клапанов, вроде как все нормально, поставили,  опять тоже самое.Кокда прислушица звук исходит гдето в районе акумулятора.Поскажыте пожалуста советом, обездил мастеров все размахивают руками.Заранее СПОСИБО!!!!!
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#2     Re: При гарячем двигателе появляеца левий звук 01 авг 2011, 15:39
голову снимать
#3     Re: При гарячем двигателе появляеца левий звук 01 авг 2011, 17:11
karp07 писал(а):
голову снимать
Почему сразу снимать ? Запиши звук послушаем..
Sarzh:
Сергей Ковальчук
Житомир
22 янв 2009, 18:40
#4     Re: При гарячем двигателе появляеца левий звук 01 авг 2011, 17:33
ок заввтра выложу
Sarzh:
Сергей Ковальчук
Житомир
22 янв 2009, 18:40
#5     Re: При гарячем двигателе появляеца левий звук 02 авг 2011, 09:53
http://www.yapfiles.ru/show/277343/788b ... 5.mp3.html
http://www.yapfiles.ru/show/277342/4d10 ... 6.mp3.html
Запись 1и 2
На записи 2 более лутше понятно(глушу двигатель)
Sarzh:
Сергей Ковальчук
Житомир
22 янв 2009, 18:40
#6     Re: При гарячем двигателе появляеца левий звук 02 авг 2011, 09:57
Насамом деле он не так страшно тарахтит, записивал в гараже может и за того получилось так хреново.
#7     Re: При гарячем двигателе появляеца левий звук 02 авг 2011, 14:04
блин, если честно то там столько звуков просто все перемешалось..
Sarzh:
Сергей Ковальчук
Житомир
22 янв 2009, 18:40
#8     Re: При гарячем двигателе появляеца левий звук 02 авг 2011, 17:06
 :evil:БЛЯ и шо делать !!!!!!!!???????? снимать голову????
#9     Re: При гарячем двигателе появляеца левий звук 02 авг 2011, 17:32
Какого характера звук ? звонкий - глухой, частота какая ? пробег каков ? Просто трудно понять что стучит и как стучит. Опиши на что похоже...
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#10     Re: При гарячем двигателе появляеца левий звук 02 авг 2011, 23:12
пром вал на люфт проверь может заднему вкладышу пипец пришол
