<<     Течет из-под фишки расширительного бачка     >>
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#1     Течет из-под фишки расширительного бачка 29 июл 2011, 13:24
Вчера залез под капот. Весь лонжерон мокрый. Неделю назад было сухо. Определил что капает из под разъема датчика уровня в расширительном бачке. Не сильно, но капает.
Никто не знает, как это лечить? :)
#2     Re: Течет из-под фишки расширительного бачка 29 июл 2011, 13:27
первое что пришло в голову - это герметик... можна резинку подобрать еще какую-то... а так фиг знает...
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#3     Re: Течет из-под фишки расширительного бачка 29 июл 2011, 14:07
А как оно там вообще устроено? я никогда датчик не выдергивал. и что мне непонятно - эта фишка свободно крутится в бачке. Боюсь разберу и буду бегать искать бачек))
#4     Re: Течет из-под фишки расширительного бачка 29 июл 2011, 14:37
+100500 :D тоже интересно как снять его
#5     Re: Течет из-под фишки расширительного бачка 29 июл 2011, 17:34
хе-хе и я не вкурсе :D
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#6     Re: Течет из-под фишки расширительного бачка 01 авг 2011, 11:58
Как сломаю - расскажу :lol:
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#7     Re: Течет из-под фишки расширительного бачка 01 авг 2011, 12:19
у мну он прост вытаскиваецца оттуда, датчик этот. и ничо не течёт. как я понял там типа гильза вылита. в неё и вставляецца геркончик. внутри поплавок с магнитным колечком
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#8     Re: Течет из-под фишки расширительного бачка 08 авг 2011, 08:59
rJIaB6yX +1
Выдернул датчик. Оказывается он стоит как бы снаружи бачка, т.е. в жиже не купается. У себя нашел микротрещину, наверно на стыке гильзы и корпуса бачка. На сухую ртом продувается, чуть намочишь уже не продувается. Похоже очень маленькая.
От попадания антифриза отвалился один контакт геркона от фишки.
Щас припаял, засунул туда на герметик, посмотрю как оно так будет
 [ Сообщений: 8 ]
