<<     стук при разгоне и торможении     >>
wolf2285:
Максим
Тамбов-Троицк м.о.
23 апр 2011, 21:06
#1     стук при разгоне и торможении 23 июл 2011, 00:48
привет всем.появился стук справа при резком старте или торможении.стук однократный но сильный.визуально ничего не видно.на подъемник сейчас нету возможности заехать.стук глухой.ощущается легкий удар в ногах.явление не частое.только при резких действиях и то не всегда.на неровной дороге по ямкам вроде нету ничего такого.что может быть?
#2     Re: стук при разгоне и торможении 23 июл 2011, 00:53
а опорники не могут быть причиной? первое что в голову пришло... бо у меня иногда бывает тоже такое, но редко... у меня опорникам жопа конечно на самом деле... возможно тут такая же ситуация? звук то спереди издается? или не пойми откуда, понятно только что справа?
#3     Re: стук при разгоне и торможении 24 июл 2011, 16:50
сайлентблоки подрамника проверить нужно
#4     Re: стук при разгоне и торможении 24 июл 2011, 20:39
Это в первую очередь. У меня такое было. Долго не мог найти причину. Потом монтировкой пошевелил подрамник, а он стукает об кузов. Оказалось сайлент оторван был.
Сергей0942:
Сергей0942
Бронницы
23 апр 2011, 00:32
#5     Re: стук при разгоне и торможении 24 июл 2011, 21:24
падушки двигателя глянь, у меня было так...
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#6     Re: стук при разгоне и торможении 24 июл 2011, 22:34
на саленть подрамника похоже
#7     Re: стук при разгоне и торможении 25 июл 2011, 17:59
Опору КПП глять.
wolf2285:
Максим
Тамбов-Троицк м.о.
23 апр 2011, 21:06
#8     Re: стук при разгоне и торможении 12 авг 2011, 11:42
разобрался наконец таки с этим нудным стуком :).на диагностике выявили что опорный подшипник слегка болтается в посадочном месте.поменял опорные подшипники и заодно стойки.исчезло много стуков непонятных и пропала вибрация руля которая появлялась после 100 км.ч.но все равно раздавался изредка стук при резком торможении и старте.вылечился этот стук протяжкой болтов крепления шаровой опоры.похоже гдето на ямке ее просто сорвало с места и потом при резкой нагрузке потом срывалась с места и била. :)
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#9     Re: стук при разгоне и торможении 12 авг 2011, 16:42
Молодец++ за то, что разобрался и за то, что написал.
 [ Сообщений: 9 ]
