<<     Заглох дизель     >>
dezox:
Roman B.
12 янв 2011, 14:44
#1     Заглох дизель 19 июл 2011, 08:01
Такой вот вопрос: Может ли не заводиться двигатель при отсутствии полностью охлаждающей жидкости?
И снятом температурном датчике?
Мотор 1.9tdi 66kw 1994г
dezox:
Roman B.
12 янв 2011, 14:44
#2     Re: Заглох дизель 19 июл 2011, 21:19
При езде дал ей оборотов около 4 ех тысяч и машина встала ! Первый раз завелась но работала как трактор обороты не набирала. Сейчас не подает никаких признаков жизни, снял трубку одной фарсунки но при прокрутке стартером не подается топливо ! Как проверить дело в электронике или насосу пришел копец? Все это кок то может быть связано?
#3     Re: Заглох дизель 20 июл 2011, 05:43
Пологаю если нет топлива надо проверить привод насоса, фильтр, ну и наличие топлива.
dezox:
Roman B.
12 янв 2011, 14:44
#4     Re: Заглох дизель 20 июл 2011, 19:51
Топливо есть, фильтр в порядке привод тоже . Насос может в один момент умереть? Или он как то постепенно умирает?
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#5     Re: Заглох дизель 20 июл 2011, 20:02
У бати на 123-м мерине 200D была похожая трабла. Вылечилось переборкой ТНВД (замена изношенных плунжерных пар) и калибровкой на стенде. ТНВД может умереть и в момент.
dezox:
Roman B.
12 янв 2011, 14:44
#6     Re: Заглох дизель 20 июл 2011, 20:29
Это понятно!
Вот меня еще интересует один пункт с сайта: [color=rgb(80, 79, 79)]Неисправность: [/color][color=rgb(80, 79, 79)]А. Холодный двигатель не заводится совсем либо очень плохо[/color]
[color=rgb(80, 79, 79)]Ее причина:[/color]
[color=rgb(80, 79, 79)]1. Неисправный предохранитель 13, 21, 25, 27 или 28
2. Неисправная проводка дополнительного резистора впрыскной форсунки
3. Топливный насос не поставляет топливо совсем либо очень плохо
4. Неисправный регулятор давления топлива
5. Неисправный датчик температуры охлаждающего средства
6. Неисправный потенциометр дроссельной заслонки
7. Неисправный блок управления
8. Неисправный жгут проводов между датчиком Холла и блоком управления
9. В двигатель поступает неучтенный воздух[/color]
[/color]
[color=rgb(80, 79, 79)]Особенно интересует этот пункт 5. Разве такое возможно что дизель из за датчика не заведется?? [/color]
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#7     Re: Заглох дизель 20 июл 2011, 20:37
Вобще-то это описание для бензинового двигателя.
dezox:
Roman B.
12 янв 2011, 14:44
#8     Re: Заглох дизель 20 июл 2011, 20:42
К дизелю это не относится? Подскажите где на дизель инфу нарыть можно в нете искал очень мало чего! Заранее пасиба!
#9     Re: Заглох дизель 21 июл 2011, 22:34
Завоздушило где нибудь скорее всего.
 [ Сообщений: 9 ]
