<<     Съездил на диагности и вот результат     >>
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#11     Re: Съездил на диагности и вот результат 19 июл 2011, 09:17
Что за колдунок? На задних дисковых тормозах тоже есть такое?
#12     Re: Съездил на диагности и вот результат 19 июл 2011, 19:16
Я не могу с уверенностью сказать, но это нетрудно тебе проверить. Залезь под машину и посмотри. Если к задним колёсам от двигателя идут одни тормозные трубки, значит у тебя не стоит он. Но я думаю, что он должен у тебя быть.
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#13     Re: Съездил на диагности и вот результат 20 июл 2011, 10:58
Насколько я знаю то у меня ничего там нет, одни трубки стоят, может его до мени сняли :) И еще вопрос как отрегулировать усилие на задние тормоза? С колдунчиком или без :)
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#14     Re: Съездил на диагности и вот результат 20 июл 2011, 12:25
На кваттре он стоит под капотом,где-то в районе вакуумника.На моноприводный совсем не похож и хрен знает,есть ли там вообще поршеньки :)
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#15     Re: Съездил на диагности и вот результат 21 июл 2011, 16:54
Усилие тормозов вообще регулируется? Имею ввиду задние...
#16     Re: Съездил на диагности и вот результат 21 июл 2011, 18:26
Если стоит колдун, то да. Если машина не нагружена, то задние тормоза почти не участвуют. При полной загрузке , пружинка на колдуне нажимает на поршеньки и задние колёса тормозят полностью. Это при условии ,если колдун работает(отрегулирован как надо), что на наших машинах маловероятно.
