<<     свистят колодки без торможения     >>
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#11     Re: свистят колодки без торможения 18 июл 2011, 09:37
У меня тоже свистят при движении, но у меня направляющие супорта разбиты. Найти нигде немогу. Наткнулся на тему что подходят с волги, но надо сначалапосмотреть производмтеля супортов.
#12     Re: свистят колодки без торможения 18 июл 2011, 22:50
Володя ты не совсем понял - с Волги подходят для ремонта при разбитых отверстиях - там надо расточить отверстия под направляющие и то, если Гирлинг, а не АТЕ.
Deniska21:
Денис
21 авг 2011, 22:32
#13     Re: свистят колодки без торможения 21 авг 2011, 22:49
а у меня после замены колодок просто засвистели и все, дурацкие купил какие-то
NiGHTMARE:
Сергей (аkа Cormann)
Москва\Иваново
18 фев 2011, 00:29
#14     Re: свистят колодки без торможения 26 авг 2011, 15:17
У меня проблема такая недавно случилась! Правое заднее колесо будто колодками подклинивает, и гул в салоне стоит такой,что музыку перебивает! Ручник натянешь - пропадает. Отпускаешь - появляется снова. Обычно после нагрева торм. дисков и суппорта такое бывает. Грешу на направляющие скобы. Зато тормозить эффективнее стало 8)
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#15     Re: свистят колодки без торможения 26 авг 2011, 15:48
Направляющий болт суппорта может быть гнутым, скобы потом проверьте. Направляющие болты спереди от задних отличаются длиной, ценой тоже. Задние дороже.
NiGHTMARE:
Москва\Иваново
18 фев 2011, 00:29
#16     Re: свистят колодки без торможения 26 авг 2011, 17:14
VITSPB78 писал(а) :
Задние дороже
:shock:чойто? Они ж меньше. У меня один из направляющих покоцаный какой-то, т.е. поверхность с задирами. И графитовая смазка не помогала...
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#17     Re: свистят колодки без торможения 26 авг 2011, 18:04
Выбрось направляющие с задирами, а то пендаль тормоза не поможет. И еще раз проверь что меньше а что больше.
#18     Re: свистят колодки без торможения 26 авг 2011, 21:30
Для начала представься в профиле, чтобы было понятно как тебя зовут!!!
Графитовую смазку здесь применять НЕЛЬЗЯ!!! Графитка годится на посадки гофр и сальников...там, где после температурного воздействия она загустеет и не пропустит ничего, а потом при разборке узла - позволит легко все разобрать! А здесь после температуры она загустеет и ничего смазывать уже не сможет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NiGHTMARE:
Москва\Иваново
18 фев 2011, 00:29
#19     Re: свистят колодки без торможения 26 авг 2011, 22:02
применять НЕЛЬЗЯ!!!
Валерий, а что тогда применять?
P.S. Имя мое Сергей, при создании профиля указал ник из старого форума,чтоб те,кто помнил меня,знали,что эт я. :D Специально для вас представился, т.к. остальным в принципе и не важно,как человека зовут.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#20     Re: свистят колодки без торможения 27 авг 2011, 10:56
Cormann (Сергей) так будет лучше.
много чего не говорят и не пишут.А, вот Валера у нас такой :).
 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
