valerun, Учту все замечанея... asphyxx, ТАКИ ОКАЗАЛОСЬ ЧТО: "Нет контакта в цепи возбуждения генератора. Оборвался тонкий провод возбуждения генератора."
Добавлено (01.07.2010, 10:30) --------------------------------------------- asphyxx, Спасибо на добром слове!
