делал, все как надо получилось они один в один по дыркам по пальцу, тока эта шняга котораявставляется в рычаг, одна грубо говоря 5 см ширина а вторая 4 см и толщина первая 2.5 см а вторая 2 см, но это все примерные размеры
Миша,можно у меня стоят такие обе...а получилось так по моей неграмотности и тупости сотрудников екзиста...по осени заказал С ГУР,а они мне прислали БЕЗ ГУР,а я уже это понял,когда машина на пеньках стояла со снятыми рычагами...запихнул их и вот пока катаюсь...
