<<     ЦЗ. Проблема.     >>
Alenushka1986:
Аленушка1986
Усть-Каменогорск. Казахстан
28 июн 2011, 17:26
#1     ЦЗ. Проблема. 29 июн 2011, 07:06
Поскажите что надо сделать. ЦЗ до конца не открывает задние обе двери. Приходится пимпочку вверх приподнимать постоянно и стой и с другой стороны.
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#2     Re: ЦЗ. Проблема. 29 июн 2011, 08:53
Два наводящих вопроса: Ц.З. штатный пневматический? Если ответ на первый вопрос положительный, то как долго работает насос Ц.З.? Если работать стал дольше обычного, то значит есть подсос воздуха в пневмомагистралях(предположительно в резиновом тройнике под задним сиденьем).
Alenushka1986:
Аленушка1986
28 июн 2011, 17:26
#3     Re: ЦЗ. Проблема. 29 июн 2011, 10:05
Кто его знает какой он. Я в этом не разбираюсь)))). Работает с небольшой задержкой.
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#4     Re: ЦЗ. Проблема. 29 июн 2011, 10:13
Нештатный электрический работает со звуком падающей гильотины, А штатная пневматика с легким жужжанием. Это жужжание должно быть секунды 2.
Что еще пришло в голову, если поверх штатного ЦЗ стоит сигналка, то стоит проверить длительность импульса приходящего на замок, может быть он очень короткий.
Alenushka1986:
Аленушка1986
28 июн 2011, 17:26
#5     Re: ЦЗ. Проблема. 29 июн 2011, 11:42
Вот у меня первый вариант вроде потому что никого жужжания я не слышу. И сигналка стоит. Кнопочку нажимаешь и она закрывает через секунды 2-3.
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#6     Re: ЦЗ. Проблема. 29 июн 2011, 12:08
Тогда снимать обшивку и смотреть, хватает ли длины рабочего хода электроактуатора, и есть ли ещё возможность отрегулировать длину тяг.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#7     Re: ЦЗ. Проблема. 29 июн 2011, 12:16
Ну это скорее всего штатный,электрический ЦЗ срабатывает мгновенно.
На штатном ЦЗ помимо дверей закрываются еще и лючок бензобака и багажник.Если открыть лючок бензобака то можно увидеть как вылазит этот самый "шпингалет" при нажатии кнопки на сигналке :)
Или еще проще,открываем любую дверь и смотрим есть ли между кузовом и дверью штатная резиновая гофра,в которой идут трубки,если ЦЗ не штатный то там просто заглушки стоят.
sevunion:
Сергей
Севастополь
13 мар 2011, 13:09
#8     Re: ЦЗ. Проблема. 29 июн 2011, 12:29
А как же тогда провода протянуты к нештатному электрическому ЦЗ. Если там электро- ЦЗ, то там будет или гофра штатная, или гофра нештатная, или просто провода.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#9     Re: ЦЗ. Проблема. 29 июн 2011, 12:35
Ну у меня идут как раз просто провода через отверстия в заглушках,ЦЗ не штатный на передних дверях,сзади нет ничего..Правда не так давно родные гофры я все таки поставил
Alenushka1986:
Аленушка1986
28 июн 2011, 17:26
#10     Re: ЦЗ. Проблема. 29 июн 2011, 13:21
У меня гофра идет на задние двери. Мне тут посоветовали поставить полностью электрический ЦЗ. Вместо этих трубочек. Только не пойму можно ли так сделать?
