<<     Ауди 80 III двигатель KE-J 88 л.с. брать или нет?     >>
Skopino:
Sergey
22 июн 2011, 22:44
#1     Ауди 80 III двигатель KE-J 88 л.с. брать или нет? 22 июн 2011, 23:00
Всем доброго времени суток, вот наткнулся на объявление о продаже машинки, сегодня ездил - смотрел.
Вобщем, по кузову сколы некритичные и небольшая вмятина сзади (почти незаметно), в целом не гнилой 1 дырка под задним левым пассажиром и влага под ногами водителя (отрывать коврик полностью не стал, видимо щель между дном и порогом).
Не работают ручки 2х дверей и тросик капота, конечная часть глушителя под замену.
В основном вопрос к электрике: задние фонари работают нестабильно, стопы вместе с поворотниками, левый поворотник иногда работает иногда нет, сигналы заднего хода не горят (окислилось все)
Спереди не работают туманки, в салоне не работает прикуриватель и переключатель печки 2 из 4 положения. Хозяин говорит, что не смог найти плюс для салона поэтому и не работает и нет магнитолы.
По ходовой в норме. Двигатель 1.8 88л.с. KE-J, особо в нем не разбираюсь, свечи без нагара, надо менять прокладку поддона
Сторговались до 40 т.р.
Вообщем прошу вашего совета, все недостатки вроде мелочи, но в электрику я сам, например, не полезу ибо руки не из того места...во сколько примерно электрик оценит работу?
Вот фото http://cars.auto.ru/cars/used/sale/10948603-b819.html
Odin:
Евгений Дмитриенко
Калининград
07 авг 2010, 07:18
#2     Re: Ауди 80 III двигатель KE-J 88 л.с. брать или нет? 23 июн 2011, 01:33
За электрику не должны много взять,с меня за примерно такое,хотя сам примерно знал в чём дело мужик шаристый взял 200 р. всего.По поводу печки,то надо чистить контактную группу,тоже сталкивался с этим.40 тыр. вроде не много,но как-то подозрительно,ну это чисто моё мнение,а вот дырки,не хорошо конечно,но всё поправимо,главное чтоб сам кузов был не поведёный!
#3     Re: Ауди 80 III двигатель KE-J 88 л.с. брать или нет? 23 июн 2011, 08:03
+1 полность согласен!
ну а так вроде сама машинка не плохая, если есть средства для вложения, то выйдет с нее отличный аппаратец ;)
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#4     Re: Ауди 80 III двигатель KE-J 88 л.с. брать или нет? 23 июн 2011, 09:21
Не соглашусь. Конечно как повезет с электриком, но в сервисах искрические работы оценивают дорого.
#5     Re: Ауди 80 III двигатель KE-J 88 л.с. брать или нет? 23 июн 2011, 15:19
Так этож В2... на самом деле ауди хороша тем что кузова не гниють... а если уже вода в салон свозь порог попадает - то это печально - да варится все но вобщем то скорее всего это не единственный очаг коррозии...
По ценам на электрику не подскажу - сам все делаю:)
 [ Сообщений: 5 ]
